Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Biohazard ist offline Erfahrener Benutzer
    zwischen Stuttgart und Karlsruhe
    Standard BZ 07 Kipphebel hängt
    ich habe bei meiner Bezzi ein kleines Problem.
    Der Hebel für den Dampf hängt ab und an in einer etwas tieferen Position. Dadurch bleibt das Ventil leicht geöffnet. Man kann den Hebel leicht wieder in Nullstellung bringen. Ich vermute, dass es einfach nur etwas Dreck, Abrieb, ... ist was da klemmt.
    Mein erster Impuls war etwas Fett dranzuschmieren (z.B. Anderol) bin aber nicht sicher, ob da nachher etwas in meiner Milch landet.
    Deswegen vorsichtshalber mal hier die Frage an das Forum. Kennt jemand das Problem? Was tun?
    Schonmal danke im Voraus für eventuelle Tipps.
    Standard AW: BZ 07 Kipphebel hängt
    Ich hoffe ich verstehe es recht. Vielleicht noch mal justieren. Ich habe das mal hier beschrieben:
    Kipphebel justieren
    Espresso-Prego Hamburg
    Kipphebel justieren
    Der Hebel ist generell dicht. Nur ab und an schnappt er nicht in die Ausgangsposition zurück und bleibt etwas offen. Dann kann mit einem leichten antippen den Hebel in die geschlossene Position bringen. Ist also eher so, dass es an irgendetwas im Kugelgelenk hängt. Ist der Hebel generell geschmiert?
