Ergebnis 1 bis 3 von 3
    zwafel ist offline Neuer Benutzer
    Winterthur, Schweiz
    Standard Cimbali Domus tronic überhitzt!?
    Hallo. Habe folgendes Problem mit meiner Cimbali Domus tronic:
    Wenn ich den Kaffeebezug starte (ohne Siebträger, um die Kaffeetasse zu erwärmen) kommt mir jedesmal für zunächst fast 10 Sekunden eine gewaltige Ladung Dampf entgegen, der sich rund um die Maschine "ergiesst". Erst dann beginnt langsam der normale Bezug von heissem Wasser...
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Mir scheint, als stimmt etwas mit der Temperaturregelung nicht oder dass zunächst der Boiler fast leer bzw. verdampft ist und sich dann erst wieder füllt...keine Ahnung!
    Danke für jegliche Tipps!
    zwafel
    PS: Beim Dampfbezug wiederum kommt zunächst immer sehr fiel Wasser aus der Lanze und dann erst Dampf...
    Olympia-Express Caffarex, Maximatic, 2x Club, Cremina, Conti Prestina, Quickmill 820, Mini-Gaggia, Nuova Simonelli Musica & Mia, Ditting ProD & Vario, Rancilio MD40, Gaggia MDF
    Bestbrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    Standard AW: Cimbali Domus tronic überhitzt!?
    Das ist bei meiner auch so. Ich lasse direkt nach dem Einschalten immer erstmal Heißwasser aus dem Dampfhahn laufen. Auf die Art und Weise habe ich das Dampfen aus der Brühgruppe beheben können. Es scheint so als müsse der Boiler beim Einschalten entlüftet werden.
    das ist bei meiner Maschine auch genauso. Nach Druck auf den Dampfknopf öffnet das Magnetventil sofort, so daß während der Boiler auf Dampftemperatur aufheizt heißes Wasser aus der Lanze kommt. Deshalb schäume ich mit der Domus auch nicht Zum Schäumen steht bei mir ein Krups Thermoblock daneben. Das ist zwar Slowmotionschäumen funktioniert aber wesentlich besser als das Schäumen mit der Domus.
    Grüße Robin
    Winterthur, Schweiz
    Habe immer noch das Überhitzungsproblem...gibt es hier nicht doch vielleicht einen Prof. Dr. Domus?
