Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Schlemmer ist offline Benutzer
    Oldenburg
    Standard Carimali Uno E Dosierautomatik defekt
    nach einem Jahr war es dann soweit, dass die Uno wieder in Betrieb genommen wurde.
    Die Freude währte nicht lang. Einen Monat später versagt die Dosierautomatik.
    Vielleicht könnt Ihr mich ja beraten, was zu tun oder prüfen ist:
    Anfangs lief und dosierte es problemlos.
    Seit ein paar Tagen kann ich nur noch über die Stopp-Taste, also manuell Wasser durch den Brühkopf fließen lassen. Geht zwar, aber ich vermisse den Komfort der Mengenautomatik.
    Wenn ich die anderen 4 Tasten (für Espresso, Doppio usw.) drücke, ertönt ein Klacken wie beim Auslösen der Magnetventile, den Bruchteil einer Sekunde lang, aber das war es dann auch. Der Motor springt nicht an.
    Auseinandergebaut ist nichts auffällig. Die komplizierte Mikroelektronik in der Gicar Dosatura 30/F weist keine augenscheinlichen Fehler auf. Die Kabelverbindungen scheinen mir alle in Ordnung zu sein.
    Jetzt frage ich mich, ob ich das Flowmeter einmal abklemmen DARF, um zu testen, ob es damit einen Zusammenhang gibt. Bei solch einer aufwändigen Schaltung bin ich aber vorsichtig, um nichts kaputt zu machen.
    Hat jemand Erfahrungen damit, wie die Fehlersuche weitergehen kann?
    Ich freue mich auf Antworten.
    Lars
    Carimali Uno E, Anfim Best & Rancilio Silvia
    Standard AW: Carimali Uno E Dosierautomatik defekt
    Ist das ein Flowmeter von Gicar? Hat er eine LED?
    Bei der Blackbox tippe ich immer erstmal auf den Trafo, der laesst sich relativ problemlos tauschen.
    Mess mal die Spannug an dem Flowmeter (+ und -), muesste irgendwas um die 20V Gleichspannung anliegen.
    Mach mal bitte Bilder.
    Bei mir war auch schon die Duese am Einlass des Flowmeters zu, "normaler" Bezug ging mal mehr und mal weniger, Dosierer nichtmehr.
    modaro ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Lars,
    wenn die Betätigung einer der Automatiktasten das Magnetventil schaltet UND wenn grundsätzlich beim manuellen Vorgang Start/Stop der Bezug funktioniert, sollte die Box wahrscheinlich OK sein und eher die Programmierung verloren gegangen sein.
    Verstopft sein wird das Flowmeter ganz sicher nicht, da ja manuell Wasser durchfließt. Das Drehrädchen könnte blockiert sein, aber ich tippe eher auf die verloren gegangene Dosierungsmenge.
    Claus
    Händler mit autorisierter Espressomaschinen-Werkstatt.
    Gerne würde ich es begrüssen, wenn Käufer und Verkäufer sofort erkennbar sind. Erfahrungen von Fachleuten können auch mal besser sein als angelesenes Fachwissen. Einige private Boardies stellen einige selbsternannte Fachleute aber so richtig in den Schatten.
    Bin und bleibe mehr oder weniger voreingenommen.
    Astoria Perla AL - Olympia Maximatic - Carimali Italiana
    Oldenburg
    vielen Dank für die ersten Tipps.
    Hier die gewünschten Bilder:
    @helges: Nein, keine LED. Ist ein Oldtimer.
    Wenn der Trafo kaputt wäre, würde wohl auch der Bezug über die Stopp-Taste nicht mehr funktionieren.
    @modaro: Diese Gicar Box ist nicht elektronisch (über das Tastenfeld) programmierbar, sondern wird über Trimmschrauben eingestellt. Kann trotzdem diese Programmierung plötzlich ganz weg sein?
    Lars
    ob die Orogrammierung plötzlich weg sein kann bei der Trimmtechnik ist mir so nicht klar.
    Ich bin nicht der Elektronikfachmann, allerdings hatte ich vor etwa 3 Jahren eine UNO mit dem Fehler und die hat wieder anstandlos funktioniert, nachdem ich alle Platinenteile ordentlich mit Reinigungsbenzin gesäubert hatte.
    Am Dienstag/Mittwoch kann mal den Spezi bei uns fragen, der sich mit der Elektronik gut auskennt.
    Claus
    Oldenburg
    @ Claus
    Da bin ich mal gespannt auf den fachmännischen Rat.
    Bis nächste Woche muss ich das Projekt sowieso liegen lassen, sonst hängt der Haussegen schief und von "Frohen Ostern" kann keine Rede mehr sein.
    lg
    Lars
    Oldenburg
    bin wieder da. Leider ist das Problem unverändert.
    Hinzu gekommen ist, dass die Kesselbefüllung stottert: Sie pumpt etwa 2 Sekunden lang, dann fällt die Pumpe weg, übrig bleibt ein lautes Brummen wie beim Durchfließen einer Spule. Vermutlich ist das einfach das Magnetventil, ich hätte aber nicht gedacht, dass das so laut ist. Ich höre dann auch, wie der Leitungsdruck den Kessel weiter befüllt.
    Wenn ich den Ausschalter betätige und die Maschine neu anstelle, wiederholt sich das Ganze, bis der Kessel nach etwa 20 Mal voll ist. Es wird also immer unkomfortabler mit meiner Maschine!
    Vermutlich stimmt etwas nicht mit dem Ansteuern des Motors. Das könnte natürlich beiden Fehlern zu Grunde liegen, dem defekten Dosimeter und dem Stottern beim Befüllen des Kessels.
    Weiss jemand, welches Teil BEIDES steuert? Ich hoffe, es ist nicht die gesamte Black Box, denn die wird wohl nur teuer zu ersetzen sein.
    Lars
    da würde ich dann erstmal den Kondensator des Pumpenmotors wechseln.
    Kostet so bei 5,-/6,- Euro. Gibts bei Conrad /falls einer um die Ecke ist. Ansonsten über Internet-Shops zu beziehen.
    Klingt ein wenig so, als sei die Ansteuerung des Motors nicht ok.
    Claus
    nähe Wiesbaden
    Hi
    die GICAR scheint langsam ihren Geist aufzugeben...
    Ursache sind oft Trafo und/oder Kondensatoren: sie sterben den Alters-/Hitzetod - im günstigen Fall erkennbar an gewölbtem Oberteil.
    Du hast nur die eine Seite der Steuerung geknipst - das Ding sollte aber 2-lagig sein:
    QUELLE: [V] Gicar Steuerbox
    und auf der zweiten Seite ist die Spannungsversorgung mit Trafo, Relais und Kondensatoren. Schau dir die Bauteile einmal genau an:
    Ein Bild eines "aufgeblähten" Trafos:
    QUELLE: defekte Technika II - Hilfe erbeten
    und defekte Kondensatoren:
    Die Kondensatoren müssen nicht so "schön" aufgebläht sein - oft sind sie defekt / erreichen nicht mehr ihre ursprügliche Kapazität, ohne dies so schön zu zeigen.
    Trafo und Kondensatoren ersetzen kostet nicht viel (Conrad) hilft aber oft...
    "Fritzz"
    Denken hilft
