Junior: Laute Pumpe durch Ansaugwiderstand?
Hey,
wenn ich schon mal wieder öfter hier bin, hier noch direkt eine technische Frage ans das kollektive Board-Superhirn:
Seit einer Generalüberholung vor drei Jahren Macht meiner Junior S/1 (Wassertankversion) ziemlichen Krach beim Bezug. Die Geräuschquelle ist wahrscheinlich die Vibrationspumpe, bzw. deren zu starke Vibrationen. Ich habe einige Zeit investiert, evtl. klappernde Bauteile zu identifizieren, die ich nach dem Zusammenbau bei der Generalüberholung schlecht montiert habe, konnte aber nichts feststellen. Das sonst alles super läuft, habe ich nichts weiter unternommen, ärgere mich nur regelmäßig über den Lärm.
Mittlerweile glaube ich, das Problem liegt woanders. Beim Regenerieren des Ionenaustauschers (Wasserfilter) im Tank ist mir aufgefallen, daß das Aufschütteln des Granulats in der Patrone dazu führt, daß die Maschine für 1-2 Bezüge LEISE ist. Das ist ebenfalls der Fall, wenn ich die Patrone abnehme. Meine Theorie: Das Granulat komprimiert sich durch das Ansaugen und der Widerstand vor der Pumpe wird so groß, daß die Pumpe anfängt zu lärmen. Im Laufe der Generalüberholung habe ich nämlich auch den Silikon-Ansaugschlauch getauscht. Da ich kein Originalteil verbaut habe, kann ich nicht ausschließen (bzw. vermute es sogar auf Grund der größeren Wandstärke), daß der Schlauch einen kleineren Innendurchmesser hat und so die Kombi aus zu kleinem Schlauch und komprimiertem Granulat zu dem Problem führt.
Was meint Ihr dazu? Hat jemand einen ähnlichen Effekt schon einmal beobachtet? Kann es sein, daß die Pumpe einfach fällig ist und gewechselt werden sollte (am besten gleich gegen eine Rotationspumpe)? Und, kann mir jemand sagen, welchen Innendurchmesser der originale Ansaugschlauch hat?
Beste Ostergrüße,
Björn
La Cimbali Junior S/1 | Bialetti MOKA EXPRESS| Mazzer Super Jolly manuale | OBEL EB | Zassenhaus Santiago
