Ergebnis 1 bis 2 von 2
    cocic ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Simona Brugnetti, keine Kaffeausgabe
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    ich habe ein Problem mit der Simona Top, und zwar wird nach dem Einschalten die Wassertemperatur erreicht, aber dann schaltet der Pressostat die Heizung aus.Beim Betätigung der Bedienungstasten für die Kaffeausgabe passiert nichts.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen und mir ein Tipp geben, danke.
    P.S.
    Ich wäre auch bereit die Maschine in diesem Zustand zu verkaufen
    Goldhamster ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Simona Brugnetti, keine Kaffeausgabe
    Nanana...ein defekt und gleich verkaufen... ?.
    Dass das Pressostat nach Erreichen der Temperatur bzw Drucks abschaltet ist ja erst mal normal...
    Hast du mal alle Leitungen untersucht? Stecker stecken alle Richtig? (im inneren der Maschine). Im schlimmsten Falle Wasser iwo ausgetreten oder in der Steuerbox? Evtl eine interne Sicherung durch? ( weiß nicht wie das bei dieser Maschine geregelt ist)
    Wie wird der Kessel befüllt? Automatisch? Funktioniert dann die Pumpe?
