Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Puro ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Standard Restaurierung meiner Carimali Systema E
    ich möchte hier die Restaurierung meiner Carimali Systema E dokumentieren. Ich hatte sie vor nicht allzu langer Zeit erst hergerichtet und habe schon einiges getauscht, viele Dichtungen erneuert und die Maschine entkalkt. Allerdings war das meine erste Bastelerfahrung mit einer Siebträgermaschine und daher habe ich mangels Erfahrung ein paar Dinge wie z.b. die Verkabelung und ein paar Kleinigkeiten vernachlässigt, ausserdem habe ich an der Optik nichts gemacht (Sowohl Rahmen als auch Gehäuse).
    Am Dienstag kommt hoffentlich wenn es die Spedition endlich mal auf die Reihe kriegt meine neue Maschine, deshalb will ich die Carimali nochmal richtig in Angriff nehmen, während ich mich an der neuen Maschine einarbeite und wenn die Carimali fertig ist, kommt die neue (gebrauchte) dran.
    Die Carimali läuft zur Zeit und funktioniert auch soweit bis auf Kleinigkeiten (Dampfhahn leicht undicht z.b.) und auch Kalk sollte kein großes Thema sein, weil ich die Maschine wie gesagt erst kürzlich entkalkt habe. Trotzdem will ich nochmal alle Dichtungen erneuern, ein paar Kleinteile, den Rahmen sandstrahlen und pulvern lassen, ebenso die Gehäuseteile und die Blenden polieren.
    Was mich auch noch stört ist das kleine Tastenfeld für den Heißwasserbezug. Die Tasten funktionieren aber sind leicht brüchig und nicht mehr schön anzusehen. Das große Tastenfeld für Kaffeebezug und Programmierung wurde schon mal getauscht und steht gut da.
    Und hierbei wäre ich sehr dankbar um Tips für eine Bezugsquelle. Ich kann überall nur das große Tastenfeld finden aber leider nirgends das kleine für Heißwasser....
    Weiß jemand wo man das bekommt? Möglichst auch noch zu einem vernünftigen Preis, die Tastaturen sind ja meist recht teuer und es geht ja nur um die Optik, funktionieren tut der Schalter ja.
    Und auch sonst wäre ich dankbar um Tips für einen Ersatzteillieferanten, bei dem ich möglichst alles bekommen kann.
    Bei Nuova Ricambi Deutschland habe ich bis auf die Tastatur so ziemlich alles gefunden aber doch teilweise zu recht sportlichen Preisen, mit ein paar Dichtungen, Kleinteilen und neuem Presso liege ich bei ca. 150€ (und leider auch teilweise recht lange Lieferzeit für einige Teile).
    Dazu noch neue Schrauben, Tastatur, Verkabelung und Pulverbeschichtung, da kommt doch einiges zusammen für eine eigentlich voll funktionsfähige Maschine.
    Vielleicht weiß ja jemand eine etwas günstigere und trotzdem umfangreiche Bezugsquelle.
    Zur Not bestelle ich trotzdem alles bei NR, ich will nicht um jeden Cent feilschen, nach dem Motto Hauptsache billig aber es wäre natürlich schön, wenn sich die Kosten einigermaßen in Grenzen halten würden.
    Ein paar Bilder habe ich Mangels Kamera mit dem Handy gemacht, jetzt muss ich noch versuchen, sie auf meinen PC zu bekommen.
    Folgen hoffentlich gleich
    Viele Grüße Philipp
    Regensburg
    Standard AW: Restaurierung meiner Carimali Systema E
    So, mit dem Handy bin ich gescheitert, dafür habe ich noch eine Cam gefunden
    Hier mal 2 Bilder von der Maschine:
    Erstmal provisorisch wieder in Betrieb genommen, nachdem ich am Donnerstag in Erwartung der Lieferung der neuen Maschine bereits alles abgebaut habe, die aber nicht aufgetaucht sind...
    Hier noch eine Nahaufnahme der gesuchten Tastatur:
    Bilder von innen gibts morgen, jetzt ist die Maschine heiß
    Und hier hat mich meine Liebste zum basteln hin verwiesen....
    Da muss ich wohl erstmal ein wenig aufräumen
    Ich muss zugeben ich beneide diejenigen, die in der Küche basteln dürfen...
    So long, Philipp
    Regensburg
    Gestern ist die neue Maschine gekommen und ich habe vorher noch ein Stündchen Zeit gehabt, da habe ich gleich begonnen die Carimali zu demontieren.
    Hier erstmal die Vertretung für die Carimali:
    Und ein paar Bilder von der Carimali:
    Und nochmal Bilder vom Heißwasserschalter, eigentlich ein recht simples Teil...
    Hat jemand eine Idee für eine Bezugsquelle?
    Mfg Philipp
    Regensburg
    Haben denn alle hier nur Unos?
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Moin Puro,
    tja, die meisten habe Formfaktor bedingt eine Uno stehen.
    Beim Thema Folientastatur kommt mir zuerst das Stichwort "teuer" in den Sinn. Die Teile werden gehandelt wie Platinbarren. Im äußersten Fall musst du wohl oder übel bei Coffema anfragen - die haben alle originalen Teile im Zugriff.
    Bin gespannt auf das Preisschild, wenn du dort anfragst
    Für die HH gibts aber auch einen Restaurations-Thread, ok?!
    Gruß, Patrick
    Regensburg
    Hi Patrick,
    für die LSM gibts natürlich auch einen Restaurations-Thread, die kommt aber erst dran wenn die Carimali fertig ist, ich brauche ja eine Maschine für den täglichen Gebrauch
    Dass für die Folientastaturen i.d.R. atronomische Preise aufgerufen werden ist mir bekannt, deshalb habe ich mich bisher auch vor einem Austausch gedrückt, aber wenn die Maschine wieder picobello dastehen soll, kann ich den alten Taster nicht mehr verwenden. Ich hoffe darauf, dass der Taster für Heißwasser nicht ganz so teuer ist, da ja die ganze Technik in der großen Hauptplatine sitzt, bei Heißwasser sinds ja wirklich nur 2 Taster und ein Verbindungskabel zur großen Box. Naja, ich lass mich mal überraschen...
    Viele Grüße Philipp
    Ja die Folientastaturen sind wirklich gnadenlos überteuert. Wohl noch schlimmer bei so selten angefragten wie dieser Zweierschalter.
    Wenn es nicht unbedingt original sein muss könntest du auch mal bei Conrad usw. oder im Netz googeln ob es da nicht was gibt was vom Format passt. Den Aufdruck könntes du ja auch mit einer Folie oder so aufbringen.
    P.S. : XXL wird da wohl auch nicht günstig sein.
    Tötensen
    Hier würde ich auch mal anfragen...
    Gruß, Patrick
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Ah ja, da ist ja die LSM von Imprezza (Angelo). Die wird dich erst mal gut versorgen. Nach der Systema überholst du die dann?
    Die Systema ist auch eine gestandene Maschine, gefällt mir.
    Der ganze Tastatur und Elektonikkram ist leider wirklich mit Phantasiepreisen vergoldet.
    Ich durfte im Hauswirtschaftraum mit eigener Dusche, Toilette, Arbeitsplatte und Waschtisch Instandsetzen. Ein Bodenablauf sowie Festwasser versüßten die Sache
    Viel Erfolg
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    Tötensen
    Das Thema Festwasseranschluss hatte mich in meinem Arbeitskeller auch beschäftigt. Bis ich neulich im letzten Winkel des Heizungsraum einen eigenen Wasserhahn entdeckte. Lediglich das Abwasser muss ich zukünftig in einem Behälter auffangen.
    Gruß, Patrick
