AW: böses Geräusch nach Bezug, Pumpendruckproblem?
Hallo Charlotte,
ich gehe davon aus, dass die Maschine soweit in Ordnung ist und lediglich die Einstellungen (Pumpemdruck) und Verbinungen geprüft werden müßten.
Die Tropfen unter der Maschine stammen entweder vom Magnetventil der Brühgruppe oder vom Überlauf des Expansionsventils.
Der Brühdruck beim Bezug sollte etwa bei 8,8 bis 9,3 bar liegen (untere Anzeige). Der Kesseldruck sollte bei 0,9 bis 1,05 bar liegen.
Der Anstieg des unteren Manometers auf ca. 12 bar für kurze Zeit nach dem Bezug ist normal.
Der Druck im Wärmetauscher steigt an und das Expansionsventil öffnet bei 12 bar. Das dabei der rote Bereich erreicht wird ist normal.
Durch das integrierte zusätzliche Rückschlagventil beim Tankbetrieb pegelt sich die Anzeige zwischen ca. 2,5 und 7 bar bei Stillstand ein.
Die zurückgesandte Pumpe hatten wir noch einmal geprüft und sind sicher, dass diese trocken lief. Ist aber letztendlich egal; wichtig ist, dass die Maschine endlich richtig läuft / in Betrieb genommen wird.
Claus
PS: alle Verschleißteile der Maschine sind geprüft und überholt/erneuert und wir sind La San Marco Spezial-Systemhaus und wissen sehr genau was wir tun.
Geändert von modaro (26.04.2011 um 05:55 Uhr)
Händler mit autorisierter Espressomaschinen-Werkstatt.
Gerne würde ich es begrüssen, wenn Käufer und Verkäufer sofort erkennbar sind. Erfahrungen von Fachleuten können auch mal besser sein als angelesenes Fachwissen. Einige private Boardies stellen einige selbsternannte Fachleute aber so richtig in den Schatten.
Bin und bleibe mehr oder weniger voreingenommen.
Astoria Perla AL - Olympia Maximatic - Carimali Italiana
