Hat sich erledigt, ich hatte anfangs den Tank voll gemacht und nun sehe ich, das der leer ist, daher kam der Druckabfall
War nur so komisch, da dies gleich nach dem Rückspülen war
Hallo liebes Forum,
heute war der Tag der Tage und meine ECM Cellini Premium zog in meinen Haushalt ein. Die Maschine ist mein aller erster Siebträger, vorher habe ich immer mit dem Herdkännchen gekocht. Mein erster Beitrag, sollte auch eigentlich eine schöne Vorstellung in dem Kaffee-Ecken Thread werden. Leider aber habe ich schon jetzt ein Problem.
Ich habe 10 Espressi aus der Maschine gezaubert und nach dem 5ten war alles super und Leopardenfellcrema und Bezugszeiten + Menge passten. Einfach legga!!!Nur Milchschaum muss ich noch üben.
Nach dem 10ten Espressi habe ich dann mit dem Blindsieb Rückgespült, habe den Bezugshebel 5 sek. runter gedrückt, bis die Pumpe gleichmäßige Geräusche machte. Als ich den Hebel wieder zu stellte, kam das überschüssige Wasser schnell aus dem auslauf unter der Brühgruppe geschossen. Danach ist der Druck am Manometer abgefallen und ich konnte kein Wasser mehr durch die Brühgruppe beziehen. Der Druck ist komplett abgefallen, aus der Brühgruppe, Heißwasserentnahme und Dampflanze lässt sich kein Tropfen mehr beziehen.
Was kann ich nun tun, was ist passiert???
Christian
Edit:
Bitte auch sehr detailiert und Schritt für Schritt erklären was ich machen soll, da ich noch nie an so einer Maschine geschraubt habe. Werde auch gleich mal ein Bild von Innen posten.
