Ergebnis 1 bis 10 von 34
    CH3NO2 ist offline Benutzer
    Schweiz
    Standard La Scala Butterfly - Generalsanierung
    Anfangs Jahr habe ich rein aus optischen Gründen eine Pavoni Europiccola ersteigert welche ich dank Eurer Hilfe und Erfahrung in recht kurzer Zeit "zahm bekommen habe". Mein Baby ist gut in Schuss, macht wunderbare Shots, ein Schnäppchen.
    Da die Kleine nicht so alleine steht habe ich mir (etwas zu voreilig) eine Butterfly Jg. 2004 ersteigert, tolle Fotos und die Beschreibung gaben kein Anlass zu zögern....
    Die Enttäuschung war gross als ich das Paket öffnete.
    Das Ding soll in unserer Küche stehen? ach ja, meine liebe Partnerin sollte doch auch noch informiert werden
    Wie kann man sowas in so kurzer Zeit versiffen lassen? Immer wieder die verchromten Oberflächen mit Stahlwolle oder sonst was "reinigen"?
    Nett soll Sie aussehen, ins Bad, neue Farbe etc.
    La Scala Butterfly (2004)
    La Pavoni Professional
    La Pavoni Europiccola
    Meine Nachbarn hören Metal, ob Sie wollen oder nicht !
    drontalplus ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: La Scala Butterfly - Generalsanierung
    Hallo Ch3NO2
    interesanntes Projekt, bin gerade an einer Butterfly in ähnlichen Zustand dran und hatte erstmal damit zu tun die Maschine grudsätzlich ans laufen zu bekommen. Die Steurbox war hinüber, und Trafo austauschen war leider nicht ausreichend. So musste ich erstmal eine neue Steuerbox einbauen, und jetzt geht es an die nächsten Schritte....
    Viel Erfolg
    Grüße Roland
    Schweiz
    Heute hab ich die Seitenteile zum sandstrahlen und pulverbeschichten abgegeben, inklusive dem verzinkten Unterteil welches in den Ecken Rost angesetzt hatte.
    Die Farbe wird nicht die Originale sein...
    Die verchromten verkratzten Teile werde ich wahrscheinlich aufpolieren müssen falls dies nicht den gewünschten Effekt ergibt wäre eventuell Elektropolieren ein Alternative.
    Die schwarzen Gummifüsse gefallen mir auch nicht wirklich da muss was Schöneres ran. Spiele mit dem Gedanken neue zu drehen nur welches Material? Alu oder V4-Stahl mal die Jungs in der Werkstatt nett fragen.
    Der Kessel und die Leitungen befinden sich zur Zeit im ZS-Bad.
    @Roland
    Die Gicarbox musste ich auch ersetzen.
    Toll dass Du die selbe Maschine in Arbeit hast, da dies mein erstes Projekt ist darf ich bestimmt bei Problemchen anfragen oder?
    jabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg und Köln
    Schöne Maschine, da werden wieder Erinnerungen wach zu meiner Restaurierung...
    ich hoffe mal das bild täuscht, oder hast du die heizung auch "versenkt" ?
    gruß galgo
    Schweiz
    nö, Heizung rausgeschraubt, Füllstand ZS genau so dass Kessel gedeckt ist die Heizung lose reinhängen lassen. Hoffe dies ist so ok
    Goldhamster ist offline Erfahrener Benutzer
    Ja das ist so okay, nur gucken dass die Anschlüsse der Heizung nicht in die ZS kommen...sonst "kann" es sein, dass Wasser in die Heizstäbe läuft, was du schwer wieder heraus bekommst.
    Hamburg und Köln
    Mir wurde sogar gesagt, dass die Heizung "platzen" kann. Angeblich sind die Heizungsrohre wohl mit einer Art Sand gefüllt, der dann nass wird...
    Hmm...kann sein, das hab ich noch nicht gehört, aber auf jeden Fall gibts nen Kurzschluss wenn Wasser eingedrungen ist.
    Schweiz
    Mittlerweile sind die Teile aus dem Bad und müssen nun etwas poliert werden, den Kessel hab ich mir zuerst vorgenommen.
    Ich war überrascht wie schnell das Kupfer und der Kalk (war nicht viel im Kessel) auf die ZS reagiert. Dieses Wochenende werde ich noch den Rest polieren.
    Bereits am Montag kann ich die pulverbeschichteten Teile abholen, wurde betreffend der gewünschten Farbe in der Malerei nur mitleidig belächelt
    Da ja nur das hintere Blech und die Seitenbleche sichtbar sind und es wirklich bes*** aussehen sollte lässt sich dies ja schnell ändern.
    Die Chromteile habe ich auch schon versucht zu polieren aber die Kratzer sind doch tiefer als vermutet, da muss ein Fachmann(frau) ran.
    Geändert von CH3NO2 (01.05.2011 um 21:26 Uhr)
