Ergebnis 1 bis 6 von 6
    pipe ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Standard Oscar Blackbox macht gar nix
    Hallo liebe Mit-Coffeiniker,
    hab mir ne defekte Oscar geangelt.
    Beim Einschalten leuchtet das Netz-Lämpchen; beim Betätigen des Bezugsschalters läuft (kaltes) Wasser durch die Brühgruppe.
    Sie heizt nicht; das Heizungslämpchen brennt auch nicht.
    Die Wassermangelanzeigeleuchte brennt auch bei entferntem Tank nicht.
    Die Kesselfüllung wird auch bei abgezogenem Kontakt von der Füllstandssonde nicht aktiviert.
    Presso, Sicherheitsthermo und Heizung haben Durchgang, kriegen aber keine Spannung.
    Die Blackbox sieht äusserlich einwandfrei aus, auch die Platinen.
    Die drei Relais tun nix beim Einschalten; die rote LED an der Blackbox leuchtet nicht (sollte sie?).
    Es ist eine MFC2SN.
    Falsche Box?
    Falsch verkabelt?
    Wie kann ich weiter prüfen, ausser durch den Kauf und Einbau einer neuen Box auf Verdacht?
    Auf Eure Antworten freut sich
    pipe
    Elektra Microcasa SX mit Festwasser- und Vorbrüh-Pimp, Elektra MSC,
    Demoka 203, Zassenhaus Havanna
    ziemlich alter Elektro-Röster,
    Holzofen-Selbstbau-Röster
    Karlsbader Kanne
    Standard AW: Oscar Blackbox macht gar nix
    Erst mal die BlackBox hat ja nichts mit der Heizung zu tun. Die Heizung wird durch den Presso und gegebenenfalls durch ein Sicherheitsschalter gesteuert.
    Die BB schaltet die Relais für die Kesselfüllung und eventuell das für den Bezug.
    Ich würde von vorne Anfangen als erst mal schauen ob der Trafo überhaupt noch Strom liefert.
    Wenn ja wie weit. Bis zum Gleichrichter oder sogar bis zu den Relais.
    Wen ja schau ob die Relais schalten. Tun sie ja nicht. Also liegt dann dort der Fehler.
    Immer strukturiert vorgehen dann findest du auch die Fehler.
    Was für einen Gasröster hast du den?
    Landau/Pfalz
    wahrscheinlich geht nur noch die Pumpe, oder? Klingt mal schwer nach nem defekten Trafo in der Blackbox, da diese auch den Wasserstand im Tank "überwacht" und nur bei gefüllten Tank ein Aufheizen der Maschine zulässt. Wenn Du technisch bewandert bist, kannst Du ja mal schauen, ob am Trafo die notwendige Ausgangsspannung (ich glaube, es sind 18 V) vorhanden ist.
    Rainer
    P.s.: Den richtigen Trafo findest Du z.B. bei Conrad.
    Espresso-Maschinenraum
    Solingen
    Danke für Eure Antworten.
    Dass die Blackbox nix mit der Heizung zu tun hat, dachte ich früher auch.
    Ich hatte aber an einer älteren Isomac mal eine, die auch den Strom zum Presso über ein Relais geschaltet hat.
    Das scheint hier auch der Fall zu sein, soweit ich die Verkabelung verfolgen konnte.
    Auch Rainers Aussage über die Tanküberwachung scheint zuzutreffen.
    Die Platinen der Isomac Blackbox hatten damals aber auch schon "alt ausgesehen"; auch die Kontakte eines Relais waren angekokelt.
    Die Platinen der Oscar Blackbox sehen aus wie neu.
    Deshalb würde ich auch gern erstmal die Verkabelung prüfen; evtl. hat jemand was falsch gesteckt...
    Naja, den Trafo prüfen krieg ich vielleicht hin, auch wenn ich's mit Elektronik ned so hab.
    Nicht nur darum liebe ich auch meine Elektra mit der manuellen Kesselbefüllung.
    OT: @gunnar den Gasröster hatte ich 2009 beim Röstertreffen in Wuppertal dabei, müßtest Du gesehen haben; son kleiner, den ich an die Gasflasche gefrickelt hatte.
    Den benutze ich aber eigtl. nie; meist den alten eletkrischen Trommelröster, den ich auch dabeihatte. Derzeit hat der Motor irgendwas (Kohlen? Bürsten?), so dass er sehr langsam läuft. Dafür ist er so sehr leise und röstet immer noch super
    Seit wir nen Holz-Küchenherd zuhause haben, hab ich auch einen antiken Eisenröster ausprobiert (Popcorntopf-Prinzip). Geht prima, aber man muss halt kurbeln...
    pipe
    Karlsbader Kanne
    nähe Wiesbaden
    Hi
    schau dir auf der Platine der Steuerung den Trafo und die Kondensatoren* einmal genau an: manchmal kann man erkennen, daß sie sich etwas "aufgeblasen" haben: die Oberseite ist leicht gewölbt, da die Bauteile im Innern dauerhaft zu warm geworden sind.
    *das sind die runden dicken Aludinger. Im Zweifelsfalle auch ersetzen. Kosten nicht viel - gibt's auch bei Conrad.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Ach du bist es. Den Elektroröster fand ich auch klasse.
    Man lehrt nie aus. Das Forum ist echt klasse.
