Ergebnis 1 bis 6 von 6
    waterkop ist offline Neuer Benutzer
    Standard SMP - Pumpt Wasser bei Heißwasserbezug in Terester
    Hallo zusamen!
    Meine Maschine gibt keine Ruhe. Ich habe vor kurzem das Problem gehabt, das die Mschine auf Standby ging, weil der Bruehgruppenmotor fest gesessen hat. Auf Grund dessen ging Immer wieder ein Transistor kaputt. - Danke für die Hilfe und Ersatzteiversorgung noch mal an BETATEILCHEN an dieser Stelle.
    Zum aktuellen Fehler:
    Die Maschine Pumpt den Großteil des Wassers beim Heißwasserbezug leider nicht in die Tasse sondern in die schwarze Auffangschale (Terester, richtig?).
    Beim Bezug von Heißdampf kommt im Prinzip nur sehr warme Luft an, wo der rest verbleibt kann ich nicht sagen.
    Noch etwas. Im Brühgruppenraum Stand relativ viel wasser. Die Schwarze auffangschale war voll und es stand auch sonst einiges an Wasser unter dem Einschub. (Die Brühgruppe ist komplett überholt, alle dichtungen neu, Kolben vor ca 2 Monaten Gereining)
    Bitte helft mir & kommt gut in den Mai!
    JO31fd
    Standard AW: SMP - Pumpt Wasser bei Heißwasserbezug in Terester
    nochmal genau - wohin pumpt die Maschine das Wasser? Vorne in die Tropfschale, wo die Tasse draufsteht oder links in den Kaffeesatzbehälter?
    In die Tropfschale auf der die Tasse steht.
    JO31fd
    dann ist auf dem Weg vom Boilerausgang zum Keramikventil und Dampfrohr eine Verstopfung die Du beseitigen mußt. Häufig ist das T-Stück am Ausgang die Ursache. Aber eigentlich tippe ich auf das Kermikventil selbst, da Du ja auch beim Dampfbezug Probleme hast. Außerdem dürfte das vorder Magnetventil in der Hydraulik nicht mehr korrekt schließen.
    Was empfiehlst du denn wegen dem Keramikventil Betateilchen. Saubermachen oder neues? falls neu: kann ich es über dich beziehen?
    Wie sieht das mit den Magnetventielen aus - sind die gut zu reinigen? Können sie überhaupt einen "totalschaden" erleiden?
    Vielen Dank vorab!
    JO31fd
    Das steht doch alles schon x-Mal hier im Forum
