Ergebnis 1 bis 10 von 48
    rainman013 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Gräfentonna
    Standard Wer kennt diese Maschine: AEG PE 8036M
    ich habe diese Maschine bekommen:
    Außer Mühle und Pumpe geht erstmal nichts. Dank AEG habe ich erstmal eine Schaltplan bekommen und will nun die Maschine säubern und versuchen in Gang zu bringen. Wahrscheinlich falsch geklemmt.
    Wer kennt diese Maschine bzw. hat sie vielleicht selbst?
    Welche Firma baut diese?
    Da ich nur ein Zweiersieb habe - welche Siebe und Siebträger passen noch?
    LG Rainer
    Gräfentonna
    Standard AW: Wer kennt diese Maschine: AEG PE 8036M
    Da sich noch keiner gemeldet hat, zerlege ich mal weiter:
    Der Kessel ist aus Messing oder Kupfer - die dazugehörigen Leitungen auch. Duschsieb habe ich mal herausgeschraubt - das darunterlegende Teil ist fest - hat jemand einen Rat, wie man das herausbekommt?
    Bilder folgen morgen.
    LG Rainer
    Mönchengladbach
    Und ab damit in "Reparatur und Wartung" ...
    Essen / Ruhr
    Die eingebaute Mühle dürfte ne Saeco Lux sein....aber da die ja nicht problematisch ist, dürfte Dich das nur wenig interessieren...Die Maschine sollte aber eigentlich auch noch von einem Boardie identifziert werden können. Wäre ein Wunder, wenn AEG dort das Rad neu erfunden hätte...
    Der Siebträger sieht erstmal nach Gastro-Standard aus...solltest Du aber mal ausmessen und vielleicht einzeln fotografieren...da sollte sich etwas finden lassen.
    Heizt die Maschine denn?
    mr.peterbuilt ist offline Erfahrener Benutzer
    Morbach/Hunsrück
    Der Rest dürfte auch von Saeco stammen. Könnte das Innenleben einer Saeco Aroma sein. Die hatte wohl urprünglich mal nen Messingboiler.
    Hier ist der Kessel zu sehen.
    Sascha
    ______________________
    Gaggia MDF, Gaggia Paros PID, Baby Gaggia
    Graef ES 90, CM 80
    Gaggia E90, '91, 1-gr.(Baustelle)
    Gräfentonna
    Hallo, Danke für die Antworten. Z.z. Heizt die Maschine leider nicht, deshalb zerlege ich sie jetzt. Dann kann ich auch den Rest der Edelstahlteile mal sauber machen. Weitere Bilder folgen.
    LG Rainer
    Gräfentonna
    So - vermutlich habe ich das Problem gefunden:
    ca. 3 cm Dreck ... im Boiler und
    Heizspirale geplatzt: siehe hier:
    Werde in Ruhe weiter zerlegen, entkalken, putzen ...
    Danke für Eure Hilfe!
    Hoffe, die Saeco Aroma Ersatzteile passen!
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    2 Sachen fallen mir spontan auf: Du hattest die Maschine doch eingeschaltet? Wenn bei geplatzter Heizung der FI nicht springt, sollteste auf jeden Fall mal die Masseverbindungen in der Maschine kontrollieren!
    In Punkto Kompatibilität zu Saeco wäre ich etwas vorsichtig...meines Wissens gab es nie Boiler mit geschraubter Heizung...die Heizung ist meist fest in den Deckel des Boilers eingelassen!
    Vielleicht mal beim Kaffeemaschinendoctor (gleicher Betreiber wie Espressomaschinendoctor) fragen, der kann die bestimmt helfen.
    LG
    Nicky
    Morbach/Hunsrück
    Graef ES 90, CM 80
    Gräfentonna
    Danke für Eure Antworten - ja der FI ist tatsächlich gekommen bzw. vor dem richtigen Anklemmen lag Spannung auf dem Edelstahlgehäuse auf!
    Aber dank des Forums werde ich die Maschine wohl wieder in Ordnung bringen!
    LG Rainer
