Dolce Gusto verliert Wasser beim Bezug
Hallihallo in die Runde,
meine Freundin hat eine Dolce Gusto KP2100. Die Maschine wurde eine ganze Weile nicht benutzt und jetzt wieder in Betrieb genommen ... Viel mehr wurde das versucht.
Legt man die Kapsel ein, drückt den Hebel runter und startet den Bezug mit heißem Wasser, läuft das Wasser nicht nur durch die Kapsel, sondern auch scheinbar dran vorbei.
Jedenfalls läuft es oberhalb des Kapselhalters heraus und auch irgenwo aus dem Gehäuse (Wasser sucht sich halt seinen Weg).
Nun hab ich mir mal das Konstrukt angeschaut:
Legt man den "Kapsel"-Hebel nach unten, wird eine Gummiplatte auf die Kapsel gedrückt. Ich vermute also, dass das die Dichtung zur Kapsel sein soll.
Diese Platte ist auch tatsächlich verschmutzt. Wir haben die Maschine jetzt entkalkt und diese Platte mit dem Kaffefettlöser für meine Gaggia versucht zu reinigen...
So wirklich besser geworden ist es nicht.
Hat jemand ne Idee? Muss die Gummiplatte getauscht werden?
Danke vorab
Tobias
AW: Dolce Gusto verliert Wasser beim Bezug
ich habe mit meiner Dolce Gusto genau das gleiche Problem. Habt ihr irgendeine Lösung gefunden für das Problem? Ich hab nämlich auch keine Ahnung was ich machen soll.
Danke schonmal
Hallo Christin,
nein - leider noch keine Lösung.
Mangels Zeit und Geld haben wir auch noch nicht beim Hersteller bzw. anderen Reparatur-Diensten angefragen.
Falls Du was ausbekommst, denk an uns
Lieben Gruß
Tobias
Hi
aus einem anderen Forum:
Und zwar ist bei der neueren Ente ein dünner Draht
dabei, den mußt Du oben in der Maschine reinstecken wo das Loch
für die Kapseln gemacht wird und dann eine Reinigung. Dann geht es
wieder bis Du das halt wieder mal reinigen mußt.
QUELLE: Dolce Gusto läuft aus!!Hilfe!! | Küchenausstattung Forum
"Fritzz"
NACHTRAG:
hier gibt's auch Video zur Reinigung / Wartung:
http://www.kewego.de/video/iLyROoafZBG_.html
Geändert von Fritzz (17.05.2011 um 21:50 Uhr)
Grund: Nachtrag
Denken hilft
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
