Ergebnis 1 bis 10 von 13
    subholon ist offline Erfahrener Benutzer
    Allgäu
    Standard Bezzi / Heizung noch zu retten?
    hallo liebe Schrauber,
    meine gute alte Bezzi löst seit dem gut gemeinten Entkalken den FI aus.
    Widerstand Heizwendel = 39 ohm
    Widerstand Heizwendel zum Gehäuse = 140 kOhm
    Wenn ich die Heizung abklemme, dann löst der FI nicht aus.
    Da ich das erste mal nen zweikreiser-Kessel - ziemlich hemdsärmlig -entkalkt hab will einfach vorsichtshalber mal nachfragen ob ich da noch was anderes falschgemacht haben könnte bevor ich ne heue Heizung bestelle.
    Ich hab den Kessel gelehrt, einen oberen Kesselanschluss abgeschraubt, die Entkalkerflüssigkeit eingefüllt, aufgeheizt, einwirken lassen und danach wieder über den Wasserauslauf gelehrt und dachte, die zieht dann einfach frisches Wasser aus dem Tank. Irgendwann ist dann der FI gekommen ....
    Da ich die Heizung nicht ausgebaut habe, brauch ich das Trocknen im Backofen wohl nicht zu versuchen... ?
    Besten Dank im Voraus, Markus
    Goldhamster ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Bezzi / Heizung noch zu retten?
    Hast du den Widerstand vom Heizwendel zum Kessel mit gefülltem oder leerem Kessel gemessen?
    Gruß Jens
    Würzburg/Magdeburg
    Kannst Du vergessen, die Heizungsumantelung ist wohl geplatzt. Manche Entkalker mögen es gar nicht, wenn man sie erhitzt, die werden extrem aggressiv und greifen die Heizungsummantelung an.
    Greetings \\//
    Marcus
    Allgäu
    Gruß Jens
    => mit gefülltem Kessel gemessen
    ich muss dazu sagen, dass die gute alte Bezzi wirklich schon so einiges auf dem Buckel hat, hab sie hier im Forum gebraucht gekauft und sie hat bei uns in der Arbeit die letzten 2 Jahre schon mehr als 10000 sehr gute Tassen Espresso hinter sich gebracht. Seit zwei Wochen ist sie "abgeschrieben" und gibt direkt den Geist auf... (-;
    Ähhm..dann muss die Fehlerstelle aber woanders sein...denn wenn die 140kohm, die du gemessen hast, stimmen, dann löst kein FI-Schutzschalter aus...Wäre ein ganz normaler Isolationswiderstand.
    Ich waere vorsichtig mit solchen Aussagen, die auf Halbwissen beruhen - "normal" waere hier etwas genauer zu erlaeutern und wenn dieser Widerstand mit dem 15€-Multimeter gemessen wurde, grob fahrlaessig.
    Mönchengladbach
    Es scheint wirklich die Heizung zu sein, ein trocknen bringt nichts.
    Wird ja eh bei vollem Kessel wieder nass.
    Der Wechsel ist schnell gemacht, die Heizung kostet ich glaube um die 50 € und kann bequem von unten gewechselt werden. Bestell direkt eine Dichtung mit dazu.
    Dann wirst Du wieder ein paar Jahre Spaß an der Maschine haben.
    Holger
    Lieber Helges...
    Mein "Halbwissen" sagt mir, dass du bei einer max. Spannung von 230 V und einem 140 k Ohm Widerstand einen Strom von ca. 1mA hast, und da ganz gewiss kein FI schutzschalter auslöst.
    Und mit was für einem Multimeter er misst, kann ich von meinem pc hier leider nur ganz schlecht beurteilen.
    Freundlicher Gruß....
    Jens
    Würzburg/Magdeburg
    Der Widerstand sollte mW im MegaOhmbereich liegen, wenn überhaupt. Dass überhaupt ein messbarer Widerstand da ist, sagt schon alles. Ausserdem geht der sicher runter, wenn sich die Heizung (und damit der Riss im Mantel) ausdehnt.
    Greetings \\//
    Marcus
    Du kannst aber davon ausgehen, dass er den Isolationswiderstand nicht (!) mit den fuer die Schutzklasse 1 notwendigen 500V gemessen hat und der billige Digitalmultimeter in dem Bereich irgendeinen Wert anzeigt, vermutlich sogar mit etwas Druck eine niedrigeren Widerstand erhalten kann, der auf die fuer die Ausloesung notwendigen 30mA kommt.
    Die Aussage "normaler Isolationswiderstand" ist keine Gute, haelt sich naemlich der Threadersteller daran, koennte es ihn unter Umstaenden sein Leben kosten - oder einem anderen Familienmitglied.
