Moin,
sehr schön. Ich habe hier auch ein neues Entlüftungsventil liegen... wird eine nette Konstruktion. Das Originalteil mit der Metallkugel ist mir zu inkontinent.
Werde nach Montage auch Bilder einstellen.
Wie ist denn nun das Flackern beim Heizvorgang?
Das rührt ja daher, daß durch das kochende Wasser im Kessel eine unruhige Oberfläche für kurzzeitige Mangeleindrücke der Sonde sorgt. Eigentlich soll die Elektronik zeitverzögert reagieren, was wohl leider nicht mehr funktioniert. Daher beginnt eine flackerne Stromunterbrechung wegen Wassermangel.
Wenn ich diese Sicherheitsmaßnahme zum Heizungsschutz ausklammere und direkt an der Spannung anschließe hilft nur ein Sicherheitsthermostat.
Diese BB-Schaltung ist wegen der von oben eingebauten Heizung. Nach intensivem Heißwasserbezug kann die komplett trocken liegen und durchbrennen, was zu Beginn der Assolaufzeit wohl sehr oft passiert ist.
Deshalb die sofortige Heizunterbrechung bei Wassermangel.
Nur flackern sollte natürlich nichts. Wie ists mit der neuen BB, und welche hast du genommen?
M.
