Ergebnis 1 bis 7 von 7
    AABNAA ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic- kaum Brühwasser nach Entkalkung
    Habe heute 2 x meine GC mit Durgol spezial entkalkt, da kaum noch heißes Wasser aus der Brühgruppe kam. Nach der 1. Entkalkung kam wieder Wasser normal. Nachdem ich die gereinigte Brühplatte & das Sieb montiert hatte, tropfte der Siebträger nur noch. Also nochmal Entkalken!
    Nach der 2. Entkalkung lief die Maschine zuerst wieder normal. Dann wieder nur noch wenig Brühwasser aus dem Brühkopf.
    Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.....
    Übrigens über die Dampfwalze läuft das Wasser normal heraus.
    HG Bernd*
    Standard AW: Gaggia Classic- kaum Brühwasser nach Entkalkung
    Wenn Wasser aus dem Dampfrohr kommt, können eigentlich nur das Steigrohr oder die Duschplatte verdreckt sein. Was passiert wenn Du die Duschplatte abnimmst?
    Für eine gründliche Entkalkung der CC empfiehlt sich eigentlich ein Öffnen des Kessels. Generelle Tipps zum Entkalken findest Du z.B. hier: Aluboiler entkalken ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Die Siebplatte und das Sieb sind mit Kaffefettlöser gesäubert worden.
    Ohne diese Teile läuft das Brühwasser auch nur sparsam.
    In Kaffeewiki wird sogar DURGOL empfohlen.
    Kann das Magnetventil verstopft sein? Die Pumpe läuft ja..
    blackmaze ist offline Erfahrener Benutzer
    Ja, das kann auch sehr gut sein, denn im Magnetventil ist ein sehr kleines Röhrchen verbaut, das leicht verstopfen kann. Einfach mal ausbauen, zerlegen und entkalken - natürlich ohne die Spule
    Falls das nicht helfen sollte, dann such mal nach "Powerentkalkung", erst das hat bei meiner Gaggia geholfen.
    blackmaze
    Ausrufezeichen AW: Gaggia Classic- kaum Brühwasser nach Entkalkung
    Kann denn das Magnetventil defekt sein,wenn beim Rückspülen Wasser aus dem Überlaufrohr kommt?
    Auch die Wasserausgabe am Dampfrohr funktioniert einwandfrei.
    Die Pumpe wird beim Umstellen der Dampfwalze plötzlich leiser.
    Die POWERentkalkung hat nichts gebracht.
    Was kostet ein neues Magnetventil? Wo kann ich es bestellen.
    Bernd*
    Daumen hoch AW: Gaggia Classic- kaum Brühwasser nach Entkalkung
    Habe das MV jetzt ausgebaut.Kriege die Sechskantschraube nicht auf.
    Muss aus beiden Löchern Luft raus kommen, wenn man an der anderen Seite reinbläst? Habe das MV ohne Spule in Kalklöser gelegt. Es schwammen nach ca.1 Std kleine Kalkbröckchen in der Lösung.
    Hoffentlich kriege ich das ganze Kabelgewirr wieder zusammen. Bin Laie.
    HG Bernd*
    Endlich dank Eurer Hilfe und den Infos im Kaffeewiki geschafft. GAGGIA Classic
    läuft wieder nach anfänglichem Stottern der Brühgruppe.Kalkreste!!!
    Die Kabel konnte ich nach Schaltplan wieder entwirren und richtig verbinden.
    Morgen früh gibts wieder 2 Tässchen Coffee mit Gaggia-Crema.
    s24h Bernd*
