Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Fürni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Am Siebträger tropft es
    Servus,
    ich hab ein kleines Problem mit meiner kleinen Lelit und hoffe Jemand kann mir den passenden Tipp geben:
    Und zwar tropft es bei mir am Seibträger während des Bezugs. Aber auch nur dann, wenn ich richtig viel Crema erzeuge. Ich nutze den 2er Sieb.
    Ich hab die Siebträgerdichtung schon gewechselt, leider ohne Erfolg.
    Ich denke, dass das Tropfen aus der komischen Lücke zwischen Sieb und Siebträger kommt (siehe Foto). Kennt Jemand das Problem und weiß eine Abhilfe? Bedienungsfehler, defektes Sieb,...
    Vielen Dank im Voraus,
    Markus
    Bezzera BZ07 ***Ascaso I-mini***
    Goldhamster ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Am Siebträger tropft es
    mit der Crema hat das wohl weniger was zu tun...
    Im Prinzip kann es nur an der Dichtung oder dem Sieb liegen, weil das die einzige Kontaktstelle ist, an der fehlerhaft am Siebträger Wasser austreten kann.
    War das schon immer so mit dem 2er Sieb oder wann ist es das erste mal aufgetreten?
    Wurde das 2er Sieb dazu gekauft und passt es vllt nicht 100% zur Maschine?
    Auf dem Bild ist leider nicht sehr viel zu erkennen, aber wenn das Sieb am Dichtungsrand eine kleine Macke hat, so reicht das schon aus, dass Wasser entweichen kann.
    Viele Grüße,
    Jens
    Pfalz
    Gedichtet wird zwischen der Dichtung und dem Sieb. Der Siebträger ist nur zum einspannen da, dichtet aber nicht.
    Hast Du beim Dichtungswechsel die Dichtugnsnut in der Brühgruppe peinlich sauber gemacht? Das Wasser kann auch hinter der Dichtung vorbeilaufen, wenn Dreck dahinter ist.
    Gerd
    I-Roast
    Danke für die Tipps.
    Also das Tropfen tritt schon seit langem auf, jedoch nicht seit Anfang an.
    Der Sieb ist der Originale.
    Ich hätte gedacht, dass wenn zuviel Crema auf einmal entsteht und der Kaffee nicht so schnell aus den Öffnungen austreten kann läuft es vielleicht an dem oberen Teil vom Siebträger raus.
    Das "Phänomen" tritt nicht auf, wenn ich lang genug "Flushe", damit das Wasser wieder kälter wird. Aber dann stimmt die Crema wieder nicht, usw.
    Am allerschlimmsten ist es, bei zu frischem Espresso, wenn er noch so richtig schäumt. Dann tropft es am meisten.
    vielleicht nochmal die Dichting wechseln?
    Viele Grüße,
    Markus
    Austin ist offline Erfahrener Benutzer
    Itzehoe
    Hallo
    Habe die Lelit neu und auch nicht viel Ahnung .Aber ich bin jetzt mal mutig und äußer trotzdem meine Überlegung.Wenn du flushst,dann spülst du doch die Brühgruppe sauber.Je länger ,um so mehr Kaffeereste werden abgespült.Wenn du dann die Lelit wieder auf Tem.kommen läßt und dann den Bezug startest,wirds dann besser?
    Und das du den Siebträger auf ca 5 Uhr einspannst,das brauch ich eigentlich gar nicht schreiben,ich muß ja noch lernen,nicht du.
    Die komische Lücke zwischen Sieb und Träger ist gar nicht so komisch.Diese Nut ist sogar sehr paktisch.Da hat man einen Ansatzpunkt,wenn das Sieb gewechselt werden soll.Mit dem Finger in die Nut und das Sieb Rausziehen.Geht prima,ich mach das nach jedem Bezug,dann kann ich den Träger gleich saubermachen Gruß Peter
    Lelit pl 41 tem,zassenhaus heidelberg,Hario mini slim
    flotho76 ist offline Neuer Benutzer
    Wie ist denn nun der Stand bei dir? Bei mir tritt nämlich das gleiche Problem auf und ich bin auch der Meinung, dass nur dann Wasser austritt, wenn man viel und fein gemahlenen Espresso verwendet. Für mich auch logisch, weil ja dann mehr Wiederstand da ist und das Wasser sich eher einen anderen Weg sucht.
    Lelit PL41E - Iberital Challenge - Hornig Espresso Creme
    Hallo! Jetzt habe ich noch eine für mich sehr wichtige Frage an alle Lelit Besitzer und evtl. auch an Benutzer anderer Siebträgermaschinen:
    Ich habe heute morgen ganz deutlich beobachten können, dass bei Bezug eines Espresso der gesamte Siebträger vom Druck ein Stück nach unten wandert. Dadurch wird vermutlich auch der Kontakt zur Dichtung undicht und es tropft ein wenig Wasser etwa an der Stelle oberhalb des Siebträgergriffs heraus.
    Nach Ende des Bezugs hört man einen deutliches Geräusch vom Druckabbau (Magnetventil?) und der Siebträger wandert wieder nach oben in die ursprüngliche Position. Ist das bei euch auch so?
    Danke für eure Hilfe!
    mick_we ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen
    An meiner Silvia habe ich das auch wenn ich sie länger nicht gereinigt habe, also alles schön mit Kaffeelöser reinigen, danach tropft nix mehr.
    Michael
    Bezzera Giulia | Quamar m80e | coffee time
    hallo! d.h. bei deiner silvia tropft es dann nicht nur, sonder der gesamte siebträger wird auch nach unten gedrückt?
    Essen
    Nee, tropft nur.
    Michael
