    herbertleichtfuss ist offline Neuer Benutzer
    Frage Lavazza LB 800 und LB 1000
    hallo zusammen,
    ich habe eine lavazza lb 800 (für urlaub und büro) und eine lb 1000 (zu hause) und bin bisher immer recht zufrieden mit den geräten und dem ergebnis von kaffee / espresso, vor allem bei der lb 1000.
    leider traten nun die ersten macken auf !?
    bei der lb 1000 trat urplötzlich nach einem entkalkungsvorgang folgender fehler auf:
    bei der zubereitung von kaffee / espresso kamen gleichzeitig wasser / dampf aus der dampfdüse und dem espressoauslauf.
    ich habe die maschine aufgeschraubt und nach vielem hin und her festgestellt, dass es wohl an den beiden ventilen/druckschaltern, die vom drehknopf über die schwarze kunststoffachse betätigt werden, liegen müsste.
    aufgefallen ist mir, dass trotz korrektem sitz der vordere schalter kaum bewegt bzw. eingedrückt wird, ist das wohl richtig so ?
    ich habe die beiden teile dann zerlegt und gereinigt und wieder eingebaut und siehe da, die maschine funktionierte wieder.
    allerdings trat der fehler nach kurzer zeit erneut auf. ich habe den vorgang wiederholt und die beiden identischen teile vertauscht und seit dem läuft sie wieder.
    was könnte die ursache für den fehler gewesen sein bzw. läuft sie wohl korrekt oder was passiert noch, falls einer der beiden druckschalter noch defekt sein sollte ?
    wäre es auch mal empfehlenswert den boiler der lb 1000 zu öffnen und im rahmen einer wartung zu reinigen (dies habe ich bei der lb 800 gemacht und eine große menge kaffee-teer, der sich im boiler, an der dichtung und der darunter liegenden einheit abgesetzt und alles verklebt hat, entfernt) ?
    setzt sich dieser kaffee-teer nun auch im boiler der lb 1000 ab und wenn ja, wo überall ?
    wie kann ich den kaffee-teer am besten entfernen, dies ist sehr mühseelig mit bürste und küchentüchern !?
    nun zur lb 800: hier habe ich den eindruck, der espresso / kaffee wird nicht richtig heiss, obwohl ich vorheize, die tasse vorwärme und auch manchmal heisses wasser in den wassertank fülle.
    allerdings schaltet das thermostat immer schnell ab bzw. wieder ein und die temperatur des durchlaufenden wassers sinkt schnell ab. außerdem habe ich den eindruck, dass kaffee / espresso aus der lb 800 bitterer schmecken. warum ist das so ?
    ist es ggf. empfehlenswert stilles wasser vom statt leitungswasser einzusetzen ?
    und bei der lb 800 kommt aus der dampfdüse, mit dem wasser, was herauskommt, immer feinste ablagerung von kalk mit.
    wo kommt diese ablagerung wohl her bzw. wo hat es sich abgelagert ?
    womöglich aus der pumpe oder der dampfdüsenleitung ?
    wie kann ich diese ablagerung entfernen ?
    entkalkt habe ich schon mehrfach !?
    vielen dank für die hilfe und schöne grüsse
    herbert
    Mönchengladbach
    Standard AW: Lavazza LB 800 und LB 1000
    Ist wohl eher etwas für die Kategorie "Reparatur und Wartung" (wofür haben wir die überhaupt eingeführt )
    Holger
    Sebo78 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Lavazza LB 1000
    Hi, bin neu hier und Besitzer einer LB1000
    Seit einiger Zeit läuft auch hier aus beiden Öffnungen das Wasser aus.
    Das Schalterventil habe ich bestellt und die Maschine zum Teil zerlegt, wie bekomme ich den die Seitenverkleidung ohne sie zu zerstören ab um an das Ventil zu kommen?
    Standard AW: Lavazza LB1000 Verteilerventil
    Hallo nochmal,
    das schwarze Verteilerventil was ich bekommen habe ist wahrscheinlich nicht das was ich brauche...
    Meiner Meinung nach ist der Verteilersatz das was mein Problem verursacht.
    Hier die Bilder nochmal in gross:
