    Horst-Günter ist offline Benutzer
    Frage Füllstandsonde defekt ?
    Liebe Leute, ich brauche Hilfe zum Thema Füllstandsonde:
    meine Maschine (Festwasseranschluß) zieht neuerdings nicht immer dann Wasser, wenn sie es soll.
    Zieh ich den Kontakt der Füllstandsonde, öffnet sich das Magnetventil - soweit so gut. Stell ich den Kontakt der Füllstandsonde wieder her und lasse Wasser ab, wird das MV anschließend nicht geöffnet - ich muß den Kontakt erst wieder unterbrechen.
    Ich hab die Sonde noch nicht in Augenschein genommen (Maschine muß erst abkühlen)- wollte mal in die Runde fragen, ob das bekannt vorkommt. Vielleicht ist sie einfach nur verdreckt ?
    Wie genau funktioniert eine Füllstandsonde ? Kann mir das jemand in einfachen Worten erklären.
    Danke für Erklärungen und Gruß aus Franken
    East Frisian ist offline Benutzer
    Wittmund
    Standard AW: Füllstandsonde defekt ?
    die automatische Befüllung des Kessels funktioniert folgendermaßen:
    Wenn die Sonde im Wasser liegt, ist ein Stromkreis geschlossen. Wird dieser unterbrochen - Sonde oberhalb des Wassers oder Kabel abgezogen, dann schalten Relais die Pumpe und ein Magnetventil.
    Meine Maschine zeigte vor einiger Zeit die gleichen Probleme. Der Trafo in der Steuerung war kaputt. Der Tausch ist günstig und einfach, wenn Du löten kannst.
    Gefährlich kann es werden, bei total verkalkter Sonde, wenn niemand in der Nähe ist. Das hat schon so manchen Wasserschaden verursacht.
    Rüdiger
    Mazzer Super Jolly
    Vibiemme Minimax 2-gruppig
    Gaggia Classic Coffee
    nähe Wiesbaden
    Hi
    prüfe bitte auch die Masseleitungen: die Sonde ist der eine Kontakt, der Kessel selbst bildet den anderen Kontakt.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    danke erstmal für die Rückmeldung zu später Stunde.
    Die Sonde war nicht sonderlich verkalkt - etwas rauh. Habe sie gereinigt und wieder eingebaut. Läuft wieder. Was mich etwas stutzig macht, daß das Phänomen nur gelegentlich auftrat - beim Ziehen des Sonden-Kontakts hat das Relais aber immer geschaltet. Spricht dafür, das mit der Steuereinheit alles ok ist.
    Zitat Zitat von Fritzz Beitrag anzeigen
    Hi
    "Fritzz"
    ... ich hab mich schon immer gewundert, wie das mit nur einem Kabel funktioniert; das Massekabel des Kessels hatte ich nicht auf der Rechnung
    Horst-Günter
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Wasser ändert mit der Temperatur seinen Widerstand - da kann es zu Schwankungen kommen. Wenn dann die Sonde noch eine feine Kalkschicht aufweist kommt es zu sonderbaren Erscheinungen.
    Strom - wie Magnet: gibt es immer (!) nur "zu zweit"
    "Fritzz"
    Denken hilft
