Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Darjiling ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Hilfe! Silvia: bekomme Bruehgruppendichtung nicht dicht
    ich habe ein Problem mit meiner Silvia.
    Die Dichtung der Bruehgruppe leckt und leckt und leckt.
    Egal was ich mache.
    Habe jetzt schon 3 neue Dichtungen ausprobiert (von EspressoXXL), und verschiedene Konfigurationen ausprobiert.
    1 Distanzeinlage
    2 Distanzeinlagen
    Dichtung nach oben/unten reingelegt
    alles ausgiebig geputzt
    War auch schon bei EspressoXXL gewesen.
    Die haben 2 Distanzeinlagen reingemacht. Weil die Maschine schon recht alt ist. Von `99. Entsprechend sind die Siebtraeger/die Bruehgruppe sicher schon etwas abgenutzt.
    Mit den 2 Distanzeinlagen ging es dann (typisch Murphies Law) bei denen in der Werkstatt natuerlich gut, aber kaum zuhause fing es einen Tag spaeter wieder an zu lecken.
    Es tropft mehr oder weniger stark. Ich kann den ST festknallen wie ich will, das hilft alles nichts.
    Habe jetzt die Dichtung wieder raus genommen, und gesehen, dass eine der beiden Distanzeinlagen nicht mehr flach da lag, sondern leicht an einem Rand nach oben gedrueckt lag. Auf einer Strecke von einigen Millimetern, vllt einen Milimeter nach oben. Am Innenrand.
    Hatte mir von E-XXL noch eine weitere neue Dichtung und 2 Distanzeinlagen mitgenommen. Wollte jetzt nochmal rumspielen und weitere Moeglichkeiten ausprobieren (wobei ich nicht merh weiss welche noch...), aber leider haben die mir etwas zu kleine Distanzeinlagen mitgegeben. Die passen nicht. Also kann ich nicht mehr weiter rumspielen.
    Woran kann das liegen?
    Gibt es verschiedene Hersteller bei den Dichtungen?
    Kann der ST (wobei es beim 1-er und 2er ST leckt) ausgenudelt sein?
    Kann die Bruehgruppe total am A.... sein? Sichtbare Macken, Rillen, Kratzer finde ich aber nicht.
    Kennt jemand das Problem oder besser noch: die Loesung?!?!
    Wuerde mich freuen wenn mir geholfen werden koennte.
    dirk
    "For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong."
    - H.L. Mencken
    Standard AW: Hilfe! Silvia: bekomme Bruehgruppendichtung nicht dicht
    Ich hatte mal einen feinen Riss in der Siebtraegeraufnahme - ist das bei Dir ausgeschlossen?
    Kannst Du ein Filmchen von den Problem beim Bezug machen?
    auch wenn die dichtung zu dünn wäre müsste sie dichten,
    dann steht dein ST halt auf vieruhr statt auf sechs
    vermute mal, dass dein siebrand ne macke hat
    gruß galgo
    exbonner ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Hat das Sieb evtl. einen Riss am Rand oder eine Delle? Nimm es mal aus dem ST und leg es mit dem Rand auf die Arbeitsplatte. Ist dann alles plan?
    VBM Domobar Nero
    Mazzer Super Jolly: Fausto Monaco
    Warten auf: Mini Grimac La Uno
    Ein Leben ohne Espresso ist möglich aber sinnlos.
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Wie sauber ist es denn unter der Dichtung? Vielleicht da mal mit ner kleinen Messingbuerste (Dremelbuerste) sauber machen.
    SAL
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    riss in der aufnahme: sehe nichts. aber minimale kleine kratzer sind schon an ein oder 2 stellen im rand der bruehgruppe, da wo die dichtung drin sitzt.
    sauber unter der dichtung: ja, da isses sauber, das habe ich akribisch mit einer messingbuerste (dremel) gereinigt.
    ich mache mal filmchen und lade die hoch.
    grummel, das nervt mich so sehr.
    will einfach eine normal funktionierende maschine ham. menno.
    - H.L. Mencken
    die siebe koennen es nciht sein, denn es leckt bei allen 3 sieben: 1er, 2er udn blindsieb.
    - H.L. Mencken
    3 Filme von verschiedenen Bezuegen.
    Alle mit Blindsieb.
    Bei 2en tropft es, bei einem nicht.
    Bei dem hier: YouTube - bezug mit blindsieb halb6(1).wmv
    tropft es dolle. So habe ich frueher, also noch vor ein paar Monaten, immer den Bezug machen koennen. Jetzt leckt es wie sau.
    Bei dem hier: YouTube - bezug blindsieb 5 undicht 1
    habe ich den ST schon richtig festgeknallt. Mit viel Kraft. Aber es tropft trotzdem noch.
    Und hier: YouTube - bezug blindsieb halb5 dicht.wmv
    ist es jetzt endlich mal dicht. Aber es ist so fest zugeknallt, das kann nicht "normal" sein. So musste ich das vorher einfach nie machen.
    - H.L. Mencken
    sr71 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Hast den Duschsiebträger ausgebaut und verkehrt eingebaut?
    Ich würde ein anderes Sieb ausprobieren, der Siebträger sollte
    nicht "so viel" Auswirkung haben ausser er wäre extrem abgenutzt.
    aktuell Rancilio Silvia (V3) / Gaggia New Baby / Gaggia MDF
    2011 Gaggia Classic Innox Satinato
    2006-2010 Nespresso LeCube
    2004-2006 Saeco Aroma
    2000-2003 Saeco Vienna
    Ich habe 3 verschiedene Siebe ausprobiert.
    1er LM
    2er Rancilio
    Blindsieb.
    Bei allen 3 das Gleiche.
    Gibt es denn andere Dichtungshersteller?
    Bringt es was mir mal von einem anderen Ersatzteil/Maschinenhaendler Dichtungen schicken zu lassen?
    - H.L. Mencken
