Ergebnis 1 bis 4 von 4
    blake ist offline Neuer Benutzer
    Standard Instandsetzung Brasilia
    ich möchte Euch mein neues Projekt gerne vorstellen.
    Meine Namenlose Schönheit, laut Typenschild eine:
    Mod: 80 P 1
    Matr: 6697
    220V 50Hz 1800W
    Kaufdatum laut Verkäufer soll grob 1992 sein.
    Hab ich noch nie gehört und Tante Google anscheinend auch nicht...
    Na ja, ich hab' die hübsche aus einem geschlossenen Lokal in dem sie seit drei Jahren stand.
    Dementsprechend hier ein paar Impressionen:
    Das war echt Arbeit gefühlte 50 Kilo die Treppe hoch...
    Zubehör gabs auch. Der eine ist nur leider "sehr" abgerockt.
    Hier die Draufsicht
    und von vorn
    der Boiler von oben
    und von der Seite
    und von vorn
    die Druckanzeige
    Status:
    Maschine hoch geschleppt, Stecker rein... Schalter Stufe eins und... Licht geht an - ok
    Schalter Stufe zwei... mein Wohnzimmerlicht flackert... Heizung wird warm - ok
    Bezugtaste gedrückt... Pumpe brummt... steht - nicht ok
    Ich habe dann den elektrischen Teil vom Wasserteil der Pumpe getrennt... Bezugtaste gedrückt... Motor läuft - ok
    Wasserteil lässt sich auch von Hand nicht drehen - nicht ok
    Ich habe dann den Sprengring hinten gelöst und das Blech entfernt
    Wie gehts weiter? Kunststoffhammer von der Achse zur Sprengringseite??
    Ich möchte hier nicht mehr kaputt machen als notwendig...
    Für Hilfe bin ich dankbar.
    Soweit fürs Erste.
    Wie ist Euer Eindruck von der Substanz der Maschine?
    Meine Erfahrung hält sich in Grenzen.
    blake
    Standard AW: Instandsetzung Brasilia
    Du kannst durch manuelles Drehen des Pumpenkopfes ihn vielleicht wieder eine Zeit lang gängig machen. Würde wohl aber er einen neuen Kaufen. Dann hast du ruhe damit.
    Das ist meistens so das wenn die Maschinen stehen die Pumpenkopfe festsitzen.
    Schaafheim
    ne sehr schöne Portofino, ca 1985-87, vieleicht sogar etwas früher
    Die Pumpe ist Messingschrott,ziemlich sicher wegen defekter Wellendichtung.
    Ob du einfach einen Pumpenkopf oder dei Pumpe komplett mit motor braucht hängt von der Achse des Motors ab bzw. der Aufnahme...
    ist es ein Zahnrad gibts keine passenden Köpfe mehr...
    Schaafheim
    monometer is leider auch hinüber...kostet aber nicht viel
