F 50 macht Geräusche nach dem Brühen
die Suche hatte leider nicht den gewünschten Erfolg
Jetzt mal zu meinem Problem.
Ich habe eine ca. 6 Jahre alte F50 im Betrieb und heute morgen beim Einschalten hörte sich zunächst alles normal an. Als Sie jedoch den Spülvorgang beendete erklangen "klack-klack-etc" Geräusche.
Ich hab dann eine Kaffee gebrüht, nach dem Brühen wieder diese Geräusche. Klingt fast so als dass evtl. etwas überspringt, aber die position der Brüheinheit ist wie immer.
Vielen Dank für jede Hilfe.
MFG
Klaus
AW: F 50 macht Geräusche nach dem Brühen
Ist das Klacken neu? Denn eigentlich ist es völlig normal. Das ist das Geräusch des Öffnens und Schließens des Drainageventils per Elektromagnet und dient der Entleerung des Restwassers aus der Brühkammer.
Gruß, Manuel
ja, das Geräusch ist neu. Hab diese Maschine seit ca. 6 Jahren und dieses Geräusch war noch nie....
Deshalb bin ich ja hier
MfG
Klaus
Ist denn keiner hier der mir helfen kann???
Vielen Dank
...isses eher KLACK-KLACK oder BRR-BRR???
Wenn es sich so anhört, als ob was überspringt, würde ich
Atens mal den Getriebemotor bzw. das Getriebe an sich auf Bruch untersuchen.... da bricht gern mal Plastik run um die Schraubenlöcher ab.....
Betens mal den Encoder prüfen
Cetens mal schaun, ob sich eventuell die Befestigungsschrauben der Brühgruppe gelöst haben.
Und wenn Du schomma dabei bist, würd ich gleich die Brühgruppe überholen.
Vielen Dank,
hab das Geräusch mal aufgenommen und stelle es heute Abend hier rein.
Dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen
Mfg
Klaus
kann keinen Ton hochladen
Hat denn niemand ein ähnliches Problem?
MFG
Klaus
Solche Diagnosen sind immer etwas schwer...wenn es um Geräusche geht, die man nur schreiben kann....
Mein Tip wäre ein Video, was du z.B. in youtube hochladen kannst und dann hier verlinkst.
Gruß Jens
...DeinProblem kann viele Ursachen haben - unter anderem die bereits genannten.
Was also möchtest Du nun genau hören???
Mach doch ersma auf das Teil und schau mal rein, dann kuckenmamalweiter.
Sonst machts der JURA-Service mit Freuden - der findet auch den Fehler...,-)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
