Ergebnis 1 bis 10 von 23
    Beeklee ist offline Benutzer
    Standard Wartung Napoletana
    ich möchte eine Salda Napoletana wieder auf Vordermann bringen.
    Laut Forum ist diese baugleich zur Lelit 042. Dort habe ich auch in der Explosionszeichnung Übereinstimmungen gefunden, aber nun folgendes Problem.
    Mein Duschsieb sieht so aus:
    Ich möchte es tauschen. Allerdings ist bei der Lelit eine Schraube im Duschsieb (Teile Nr. MC137). Das vorhandene Sieb wird nur aufgesteckt und hält dann auch sehr fest.
    Der Kessel sieht so aus:
    Kennt sich jemand mit der Maschine aus und kann mir sagen wo man das passende Ersatzteil findet oder wie das bei Lelit dann heißt?
    Wäre für Hinweise dankbar!
    Nebenbei:
    Ist es normal, dass der Drehknopf des Dampfventils etwas spiel hat? Das erscheint mir nicht normal zu sein.
    Danke schonmal!
    Andreas
    Standard AW: Wartung Napoletana
    Das Duschsieb scheint "bloß" dreckig. Kaffeefettlöser und heisses Wasser sollten eine Bestellung vermeidbar machen.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Das ist sicherlich richtig.
    Es geht aber allgemein auch um andere Ersatzteile. Also wenn jemand Explosionszeichnung mit korrekter Teilebezeichnung hat, wäre ich dankbar für einen Link oder PDF. Danke!
    flora ist offline Erfahrener Benutzer
    ciao,
    frag doch mal telefonisch bei espressoxxl
    (Wir können Ersatzteile !! -)
    an.
    die helfen in den meisten fällen weiter. telefonnummern stehen auf der startseite.
    beate
    Das liegt an dieser bescheuerten Verlaengerung, die ist nur draufgesteckt. Die haben sich das Gewinde und die Madenschraube gespart, laesst sich zur Not aber nachruesten.
    Könntest du mir das bitte etwas genauer erklären? Welche Teile brauche ich für die Umrüstung genau? Danke.
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Also mattschwarz ist schon irgendwie in Mode - gibt es Kaffeefettlöser, der den Look erhält?
    Gruß, Patrick
    roland_ius ist offline Erfahrener Benutzer
    Overath bei Köln
    Zitat Zitat von flora Beitrag anzeigen
    ciao,
    an.
    beate
    Also habe meine Ersatzteile damals (und das ist jetzt fast 5 Jahre her) bei besagtem Fachgeschäft gekauft.
    BFC PULSANTE / Quamar M80E / Isomac CONO INOX
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann war das Dampfventil zu kurz und man hat einfach eine Verlaengerung mit einem Seegering in der Nut von Innen als Anschlag da drangepfuscht und das hat alles Spiel. Man koennte ein Loch durch die Verlaengerung bohren, Gewinde rein und eine Madenschraube wuerde das dann klemmen.
    Mach doch mal den Deckel runter und fotografier, wie das bei Dir aussieht.
    BezzeraArt ist offline Erfahrener Benutzer
    Hi Helges
    hat es schon auf den Punkt gebracht. Eine Kleinigkeit noch, zwischen Gehäuse und Seegering ist noch eine Wellenscheibe die das ganze auf Spannung hält. Hat eigendlich immer ganz gut geklappt. Ist halt kostengünstig !
    BezzeraArt
