Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Mastertarium ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Problem Gaggia CC - undichter Dampfarm?
    Servus.
    Habe seit ein paar Wochen einen undichten Dampfarm an meiner Maschine.
    Das heisst, dass schon beim Aufwärmen, also Standby- Betrieb der Maschine, Wasser tropfenweise aus dem Dampfarm tropfen. Nach dem Schäumen lässt sich der Dampf auch nicht mehr richtig "schließen", so dass immer noch ein wenig Dampf entweicht.
    Weiss jemand woran das liegt bzw. welches Ersatzteil man wechseln müsste?
    Vielen Dank!
    Gruß aus München
    Martin
    -Gaggia CC 1997, PID, Brühdruckreduziert 9,5 bar-
    -Mazzer Mini Manuale-
    Momentan in der Mühle:
    Haubrandt - Superbar (der leider immer teurer wird)
    Stuttgart
    Standard AW: Problem Gaggia CC - undichter Dampfarm?
    Da ist das Dampfventil kaputt, vermutlich durch zu kräftiges Zudrehen. Das Teil kann man ersetzen, kostet um die 40€ herum.. Aber die Besserung ist vermutlich nicht von Dauer.
    Gruß XPert
    Wie schon bemerkt ist es das Dampfventil, dass leider ein Nadelventil ist und daher durch festes Zudrehen mit der Zeit Schaden nimmt.
    Kann aber leicht ausgetauscht werden, dann ist der Schaden komplett behoben und hält so lange wie das erste Ventil auch (vielleicht sogar länger, weil man jetzt mehr drauf achtet).
    Gibt es bei Espressoxxl (siehe oberer Link) für 30 Euro, hat aber bestimmt auch Azzarello in der Rosenheimer Strasse lagernd da ...
    Gruss Emil
    LMWDP #282
