Ergebnis 1 bis 10 von 13
    fgi
    fgi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC - Dampfventil klemmt
    Hallo Zusammen,
    meine Gaggia ist inkontinent und tropft aus dem Dampfventil. Ein neues Ventil habe ich mir schon besorgt. Ich bekomme jetzt aber die Inbusschraube am Kessel nicht auf.
    Die Maschine ist zwei Jahre alt und sieht innen noch ganz gut aus. Keine Kalk- oder Rostflecken zu sehen.
    Gibt es da einen Trick? Soll ich mal mit WD40 ran? Oder doch einfach die Verlängerung an den Schlüssel und mit Gewalt ziehen?
    Goldhamster ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia CC - Dampfventil klemmt
    Ich kann dir zwar nicht genau sagen wie das bei dieser Maschine gelöst ist ( da ich bisher noch keine gaggia geschraubt habe )...Aber was ich dir sagen kann ist, dass sich Gewalt gerade mit Imbusschrauben nur ganz ganz schlecht verträgt...
    Also vorsicht bei Imbusschrauben...
    Obwohl ich noch nie eine Imbusschraube in Verbindung mit dem Kessel gehört habe..oder ist das bei Gaggia so gelöst?
    Ist es da echt nötig ein ganzes Ventil zu bestellen?
    ventil hat er doch bestellt und das ist mit zwei inbusschrauben fixiert
    da ich meine egenen bilder ned finde leih ich mir mal eines von boardie blu aus
    edith - sorry goldhamster, hatte zuerst "nicht nötig" gelesen, wurde inzwischen ja aufgeklärt
    ja.
    war bei frühen Modellen wohl anders, da konnte man das Ventil auseinander nehmen.
    fgi
    Diese Bilderserie kenne ich. Und meine Maschine sieht innen viel sauberer und "neuer" aus. Trotzdem klemmen die Schrauben.
    probier doch mal Folgendes (einzeln oder in Kombination)
    - Erhitzen
    - Kriechöl
    - leichte Hammerschläge auf die lange Seite des Innensechskantschlüssels. Wenn Du nur fest drehst (evtl mit Verlängerung) kannst Du schnell die Schraube abreißen
    hast du auch nen "gscheiten" inbussteckschlüssel ?
    statt mit übergroßem hebel würde ich es eher mit hammerschlägen auf die verlängerung probieren, evt. könnte auch vorheriges "einweichen" mit kriechöl hilfreich sein
    wichtig ist halt, dass du mit einem arm/hand das werkzeug fest reindrückst
    good luck, galgo
    edith - Stefan war mal wieder schneller
    nö, ich war langsamer - hatte vorhin schon die URL der Bilder von blu in der Zwischenablage
    Bei solch großen Imbusschrauben kannst du schon einiges an Kraft aufwenden ohne dass der Schraubenkopf gleich auslutscht.
    Aber gerade bei Imbusschrauben gilt, wie galgo auch schon sagt: Je hochwertiger dein Werkzeug, desto einfacher bekommste ne feste Imbusschraube raus
    Meist lösen sich dann diese festen Imbusschrauben mit einem "knacks" oder "knarz".
    Habe bei mir die Erfahrung gemacht, dass da hammerschläge nicht so viel bringen, da ein Imbusschlüssel mit Verlängerung doch sehr federt.
    Also einfach mal mit dem Verlängerten Imbuss gefühlvoll "ziehen".
    Viele Grüße,
    Jens
    tebe64 ist offline Neuer Benutzer
    Je nun... ich bin nicht so der Kraftmensch, aber es war kein Problem, den Kesselschrauben meiner Tebe langsam und genußvoll die Köpfe abzudrehen - ohne jede Schlüsselverlängerung. Die Schrauben des Dampfventils haben die gleiche Größe. (Interessanterweise kamen meine vergleichsweise einfach los.)
    Wie von den Vorrednern gesagt: WD40 oder anderes Kriechöl, und einen Tag oder drei sitzen lassen.
    Gibt es Kalk- oder andere Korrosionsspuren um das Dampfventil?
    hauke
