Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Bernd1965 ist offline Neuer Benutzer
    Beitrag Astoria Argenta, Kartuschendichtung und Sockel Kessel löten
    Hallo liebe Kaffeeprofis,
    ich habe mir eine gebrauchte Astoria Argenta gekauft, meine erste Erfahrungswelt mit diesen Geräten, von daher viel Spaß mit den kommenden Ausführungen... Da die Maschine nie gewartet wurde, hat es entsprechend Zeit gekostet, alle Dichtungen, Ventile etc. zu erneuern, die Leitungen zu säubern, den Kessel und die Kartuschen zu entkalken, ihr wisst, was ich meine.
    Nun habe ich sie gerade angeschlossen, entgegen meiner Erwartung geht es nicht ohne interessante neue Problemstellungen voran. Sie tropft an den 4 Kartuschenauslässen, ich weiss nun nicht wie fest ich die Muttern noch anziehen darf. Vor der Restaurierung waren da die Muttern und Kupferunterlegscheiben, jetzt ist zwischen Unterlegscheibe und Kesselaussenwand jeweils eine Papier/Gummiartige Dichtung hinzugekommen, siehe Ersatzteil nuova-ricambi.de., 700070. Kommt die evt. IN den Kessel?
    Ach, ja, wie es aussieht müssen die beiden Stutzen des Kessels, die die einzelnen Gruppen aufnehmen, unten herum neu gelötet werden. Kennt jemand jemanden, der im Raum Dortmund löten kann?
    Prima Erfahrung, ansonsten geht der Trend wohl zu generalüberholten Maschinen mit Garantie...
    Herzlichen Dank für Tipps und Tricks oder einfach nur Verweise auf entsprechende bereits im Forum zu findende Beiträge. Beste Grüße Bernd
    Goldhamster ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Astoria Argenta, Kartuschendichtung und Sockel Kessel löten
    ich habe mir gerade mal die Explosionszeichnung angeschaut...sinnvoll wäre es, wenn sie von der Kesselinnenseite angebracht werden.
    So wie du es gemacht hast dichtet es zwar auch in einer gewissen Art und Weise...aber ich glaube nicht wie vorgesehen. Theoretisch müsste sich bei dir das Wasser durch die Gewindegänge drücken...
    Kenne die Maschine nicht, kann nur von der Logik ausgehen..
    Quelle nuova ricambi...
    Gruß Jens
    Danke Jens, klar, logisch..., das wäre ja prima. Muss eh´den Kessel wieder demontieren weil es am Sockel der Gruppe tropft, jetzt kann ich das ja im Schlaf... Wenn man das bloß alles vorher wüsste, aber was würde ich dann mit meiner Zeit anfangen. LG Bernd
    Ja...wenn der Wärmetauscher undicht ist, ist das eine undankbare Aufgabe...
    Aber wie gesagt, das war aus der Explosionszeichnung hergeleitet, gibt bestimmt noch einen Astoria Schrauber, der dir den Segen geben kann, dass die Dichtung von innen dran kommt...
    Bei meiner La San Marco ist ein eine Dichtung von innen und von außen...
    Was möchtest du da löten lassen? Das hab ich nicht ganz verstanden...evtl mal ein Bild hochladen.
    Gruß Jens
    Hi Jens,
    ja, fürs Anhängen einer Bilddatei müsste ich erst einmal ein neues Thema anfangen..., das ist recht unterhaltsam;ich habe auch gerade gesehen, dass möglicherweise die improvisierten Teflonbanddichtungen am Tropfen des / der beiden Sockel Schuld sein können. Um es genau zu sagen, die können nix dafür, eher der Schrauber, resp. meine Wenigkeit. Ich versuche erst einmal mehr Teflonband an den Winkelstücken/fittings zu verwenden... Wegen der Dichtungen der Kartuschen, lasse gerade das Wasser ab und schraube dann den Deckel auf. Mal eben. Ist ja Sommer und noch lange hell...Wenns dann noch tropft schicke ich prima Photos.
    Beste Grüße Bernd
    hehe, dann mal gutes Gelingen
    Landau/Pfalz
    Hallo Bernd,
    die Brühgruppe ist doch direkt mit dem Kessel verschraubt, dazwischen ist noch ne Teflondichtung:
    Tropft´s da raus, oder an ner anderen Stelle?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Hallo Rainer,
    prima Photos, die ist ja supersauber, Deine Maschine.
    Wenn Du auf den Kessel guckst, ist da oben rechts und links jeweils ein Winkelfitting, das per Leitung zu jeweils einem Anschluss der 2 Waermetauscher fuehrt.
    Ich bekomme die nicht 100 prozentig dicht, vermute ich, deshalb tropft es dann den bzw. die Sockel runter. Kann man das mit Teflonband schaffen, wenn ja wieviele Umdrehungen um das Gewinde der Winkelfittings?
    Die Dichtungen der Kartuschen oder Waermetauscher sind nun innen eingebaut wie es Jens vorgeschlagen hat.
    BG Bernd
    nähe Wiesbaden
    ...Kann man das mit Teflonband schaffen, wenn ja wieviele Umdrehungen um das Gewinde der Winkelfittings?...
    Hi
    ich benutze meist Gewindedichtfaden
    läßt sich meiner Meinung nach besser verarbeiten. Gibts im Baumarkt (Gas Wasser & ...)
    So viel drumwickeln, daß Du denkst "das geht nie: viel zu dick" und hineindrehen. Klappt meist. Wenn's zu viel war: 1 x neu wickeln - es sind 50m auf der Spule...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hallo Fritzz,
    danke für den Tip, Baumarkt hatte schon zu, ich habe es nochmal mit Teflon probiert, reichlich und gegen die Gewindeschraubrichtung aufgewickelt, es hält zur Zeit.
    Dafür ist jetzt die neue Kesseldichtung nicht mehr dicht, es tropft, wenn es auf Temperatur geht. Dampf kommt aus dem Dampfrohr, heisses Wasser aus den beiden Gruppen und/doch das Manometer steht zur Zeit erst auf 0,5. Was soll werden, wenn es auf 1,5 steigt? Erinnert mich allmählich an den Film "Das Boot"... Na, für heute reichts, weitere Tipps sind herzlich willkommen. BG Bernd
