Ergebnis 1 bis 10 von 23
    dcmartns ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC - Siebträger Gummi undicht?
    ich habe seit längerem ein Problem:
    Vor ein paar Monaten habe ich das Dichtungsgummi am Verteiler gewechselt.
    Seit dem muss ich den Siebträger weit über 90° drehen, damit kein Wasser an den Seiten vorbeischießt. Ich schob es darauf, dass der ST zu oft zu fest angesetzt wurde und somit das neue Gummi schnell Schaden genommen hatte (wohne in einer WG und nicht nur ich nutze die Gaggia).
    Heute habe ich eine neue Verteilerplatte (Messing) eingebaut und bei der Gelegenheit gleich noch eine neue Dichtung.
    Beim ersten Versuch (ST auf 90°) schoss das Wasser noch viel mehr als sonst am ST vorbei. Daraufhin hab ich das Gummi noch einmal rausgenommen und andersherum eingelegt (eine Seite hat abgerundete Kanten, die liegt jetzt nach innen.)
    Leider hat sich nichts verbessert. Es ist schlimmer als mit dem alten Gummi und der alten Alu-Platte. Selbst bei einer ST-Stellung weit über 90° kommt an den Seiten noch Wasser raus. Ich weiss keinen Rat!
    Kann da wer helfen?
    Grüße aus Berlin.
    der_Tobi ist offline Benutzer
    Standard AW: Gaggia CC - Siebträger Gummi undicht?
    Tja, einfache Frage: ist es die richtige Dichtung? Gekauft bei jemandem, der sich damit auskennt?
    Gaggia Classic & Isomac Macinino & Zassenhaus Heidelberg. Ex: DeLonghi EC190.
    was passiert mit neuer Dichtung und alter Aluplatte?
    Carboni ist offline Erfahrener Benutzer
    Flensburg
    Kann da wer helfen?
    Grüße aus Berlin.
    Willkomen im Club, du Armer!
    Dieses Problem hatte ich auch vor ein paar Monaten. Ich sehe du wohnst in Berlin. Gehe davon aus du hast die Ersatzteile bei "Espresso XXL" gekauft.
    Hatte ich auch und meine Gaggia war auch ständig undicht.
    Am besten du gehst mit dem Problem dort hin. Ich musste meine Maschine dort hin schicken. Dort wurde die Maschine durch gesehen und es soll das Expansionsventil gewesen sein. Sie war auch lange dicht, bis vor kurzen, da lief wieder etwas am Siebträger vorbei. Darauf hin habe ich alles auseinander gebaut und gründlich sauber gemacht. Mir ist aufgefallen, das die Dichtung keine Orginal Gaggia-Dichtung war. Ich hatte noch eine und habe diese eingebaut. Seitdem geht der Siebträger ziemlich schwer rein was vorher nicht der Fall war. Aber nun ist sie dicht. Ich hoffe noch lange, sonst kommt die Messingdusche raus, obwohl sie eine Menge Vorteile hat. Der Espresso ist immer heiß, der Puck ist Staubtrocken und das Rückspülen mit Reiniger ist besser. Ciao Carboni
    _The_0_Br0mae_ ist offline Erfahrener Benutzer
    Ohje, ich hab zwar keine neue Dusche aber meine paar Monate Gaggia (Espresso) tropft auch seit min. einer Woche durchgehend....
    Emmi café latte
    ich habe alles bei espressomaschinendoctor.de gekauft und gehe mal einfach davon aus, dass es die richtige dichtung war (http://www.espressomaschinendoctor.d...mm::12500.html). sonst habe ich immer bei espressoxxl gekauft, in dem fall war es aber beim doctor billiger!
    das die letzte dichtung war von espressoxxl und das hatte ich, wie geschrieben, ähnliche probleme.
    eine sachte fällt mir noch ein:
    als ich das letzte mal die dichtung wechselte, habe ich die maschine zwecks entkalkung und grundreinigung (anlass war das wechseln des dampfventils) komplett zernommen. seit dem macht es beim rückspülen erst nach dem 2. oder 3. mal das das typische spülgeräusch. mein gedanke war, dass ein ventil nicht in ordung ist? jedoch spült es sonst ganz normal zurück.
    kann das noch ein hinweis sein? einschicken möchte ich die maschine eigentlich ungern :/
    (PS: das ist der verteiler: http://www.espressomaschinendoctor.d...he::16050.html nicht, dass es da verschiedene gibt. auf der seite der dusche jedenfalls, sieht der verteiler leit anders aus, als die aluvariante. passt aber trotzdem alles (rein optisch))
    denkst du, die Messingplatte passt nicht?
    _______________________________________
    ich habe grade noch mal einen test gemacht: ich habe einen alten kaffee genommen, den ich noch rumstehen habe, um die mühle nach dem reinigen wiederum vom reismehl zu reinigen. dieser alte kaffe benötigt einen feineren mahlgrad als der, den ich sonst nutze. heisst: diesmal ist nichts daneben gelaufen, der kaffee lief jedoch wie wasser.
    daher kam mir der vorschlag mit dem überdruckventil wieder. ist das nicht ein eindeutiges zeichen, dass das ventil den druck nicht mehr unter kontrolle hat? soll ich einfach mal ein neues überdruckventil besorgen oder kann ich das irgendwie wieder in stand setzen?
    Geändert von dcmartns (10.05.2011 um 21:29 Uhr)
    könnte sein, manche Messingplatten sind wohl anders bemaßt, warum auch immer:
    Gaggia CC Modifikation
    mit dem Einbau der Originalplatte könntest Du zumindest sehr schnell eine Fehlerquelle ausschließen
    viele Grüße
    ich sehe grade: bei dem espressomaschinendoctor steht bei der messingplatte "GAGGIA Haushalt- Gewerbemaschinenmodelle" (GAGGIA Messing Verteiler Dusche - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera)
    bei espressoxxl gibt es zwei (ArtkNr.: G120025_M )
    1. mit dem hinweis "Achtung, dieser Artikel passt nicht auf GAGGIA Haushaltmaschinen."
    und 2. "Set-Duschen-Trägerplatte - GAGGIA CC/C/ES/D/"
    dann vermute ich doch, dass der doctor einen verteiler für gewerbe- auch für haushaltsmaschinen anbietet. wenn demso ist, werde ich das natürlich reklamieren müssen.
    Nachtrag (entschuldigung für die vielen postings):
    mit der alten alu-platte das selbe problmen. es schießt richtig an der seite vorbei.
    doch das überdruckventil, wie anfänglich vermutet?
