Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
  1. #21
    Münster
    Standard AW: Zweikreiser entkalken: Isomac Tea (Was beachten, Werkzeug, Druck, Temperatur?)
    Zitat Zitat von VolumenKnOpf Beitrag anzeigen
    Kommt da denn hin und wieder auch Wasser raus oder ist das ein absolutes Notfall-Teil?
    Das ist ein Sicherheitsventil, also "ein absolutes Notfall-Teil". Das Sicherheitsventil löst auf, wenn beispielweise der Pressostat defekt ist und die Maschine gar nicht aufhört mit heizen. Ansonsten fliegt dir die Maschine um die Ohren. Im Zweifelsfall lieber ein neues Sicherheitsventil bestellen, die sind nicht teuer.
    Der Stift gehört zum Entlüftungsventil. Die (beim aufheizen) ausgedehnte Luft wird dort abgelassen, anschließend "fährt" der Stift hoch und schließt somit das Kesselsystem. Solange der Stift im kalten Zustand beweglich ist, sollte dieser okay sein. Aber das hat dir ja Alwa bereits erklärt.
    Geändert von Steve (21.05.2011 um 22:40 Uhr)
  2. #22
    VolumenKnOpf ist offline Erfahrener Benutzer
    Gießen
    Läuft.
    1.
    Mit dem Sicherheitsventil hab ich mich arrangiert, denke das ist in Ordnung. Hab es in etwa wieder so eingestellt wie es laut Foto vorher war und nochmal ordentlich kontrolliert, dass der Stift beweglich ist. Mit Zange lässt sich der Stift mit wenig Kraft nach oben bewegen, das wird bei Druck vom Kessel wohl auch funktionieren.
    2.
    Isolierhülsen werd ich noch bestellen, die zwei die komplett zersplittert sind waren zum Glück nur von der Erdung des Kessels, der Verlust ist also erstmal problemlos zu verschmerzen.
    3.
    Kann mir jemand auf einem der schon geposteten Bilder zeigen welches das Expansionsventil ist? Finde in der Explosionszeichnung (http://www.systermann.de/uploads/service/tea.pdf) leider nur Bauteile mit anderen Bezeichnungen und keine Synonyme für "Expansionsventil"
    Problem ist: Druck beim Brühen ist gesunken, war früher immer ~9.5 Bar und liegt jetzt bei knapp 8 Bar. Sollte eigentlich etwas höher liegen. Oder meint ihr beim Zusammenbau ist irgendwas schiefgelaufen, so dass ich an anderer Stelle kontrollieren sollte? Undichte Stellen scheint es zumindest keine zu geben.
    Viele Grüße,
    nils
  3. #23
    Teil 46 ist das Expansionsventil.
  4. #24
    Gießen
    Folgendes Teil (46 wenn mich nicht alles täuscht) liegt jetzt hier auf dem Tisch:
    Komme damit nicht zurecht, daran lässt sich nichts bewegen. Hab mit Zange versucht den Anschluss rechts zu drehen, außer Schleifspuren hat sich da nichts getan. Gibts da noch einen Trick? Oder *muss* es irgendwie zu bewegen sein? Der Rest ist aus einem Stück geformt, da kann eigentlich gar nichts bewegliches dran sein.
    Danke euch allen für die Hilfe!
    nils
  5. #25
    Oben ist der Schlauchanschlussnippel. Der müsste rauszudrehen sein. Darunter sitzt dann eine Feder und ein Ventil mit Gummidichtung. Rechts wird sie reingedreht, links raus.
