Drain-Ventil-Spule für SMP kaputt
Hallo, liebe Gemeinde,
bei "meiner" SMP trat der Wasser-unter-der-Brühgruppe-Fehler auf. U.a. folgende Arbeiten habe ich dann durchgeführt:
- Kolbendichtungen gewechselt
- unteren und oberen Kolben gereinigt und auf Durchgängigkeit geprüft
- bei offener Maschine den Bezug beobachtet und gesehen, dass noch reichlich Wasser über dem unteren Kolben steht, wenn der Puckschieber den Trester abschieben will
- Drain-Ventil (also das ganz vorn unter dem Tresterpott) ausgebaut und gereinigt
- Spule des Ventils gemessen --> siehe da: viel zu viel Ohm!
Jetzt die Fragen:
- gibt es einen Grund für den Spulendefekt außer Verschleiß den ich vor dem Einbau der neuen Spulöe beachten muss?
- Woher bekomme ich die neue Spule (bei Reichart nicht gefunden, im Quantentunnel-Blog nicht dabei) möglichst kostengünstig?
Danke schonmal.
floW
Rancilio Silvia 2009
Iberital challenge timer
