Ergebnis 1 bis 10 von 15
    treecutter ist offline Benutzer
    Heidelberg
    Standard Kitchen Aid Artisan 5KES100EPM
    Hallo Forum,
    gute 10 Jahre haben wir mit unserem Vollautomaten nun verbracht. Die eine oder andere Reparatur habe ich selber machen können. Das Teil leistet aktuell immer noch gute Dienste. Nun wollte ich aber auch mal etwas mehr (Kaffee-) Kultur in unsere Küche bringen und habe mir kurzentschlossen obige Siebträgermaschine in der Bucht gefangen... Das Teil kam gestern an und nun wollte ich direkt mal loslegen. Denkste! Die üblichen Lackfehler und Korrosionen hat das Ding auch, sind aber zu vernachlässigen. Das Gehäuse lasse ich Glasperlenstrahlen und danach pulverbeschichten...
    Da die Maschine nun einige Tage komplett leer war, habe ich sie nach Anleitung befüllen wollen. Die Pumpe springt wohl auch an, jedoch kommt kein Wasser aus dem Boiler. Das Duschsieb habe ich abgebaut, gereinigt - es war vollkommen dicht. Daran lags aber nicht. Dann habe ich das Magnetventil ausgebaut und nach Kalkbrocken durchsucht, dennoch gereinigt und wieder montiert. Ohne Erfolg. Heißes Wasser und Dampf funktionieren. Dies war gestern auch nicht immer der Fall. Obs am Magnetventil lag???
    Meine Frage an die Schrauber: Was kann ich noch machen, damit ich meinen ersten Espresso aus dem Teil beziehen kann? Sind noch irgendwelche Teile, die gereinigt werden können/müssen? Entkalken bringt wohl (noch) nichts, da die Kalklösung scheinbar nicht bis zum ersten Kessel kommt... Gibt es irgendwelche Fotostrecken/Zeichnungen, auf denen man die Teile besser erkennt und auch zuordnen kann? Wäre echt hilfreich!
    Ich würde mich über den einen oder anderen Tipp echt freuen...
    Viele Grüße aus Heidelberg
    Frank
    Standard AW: Kitchen Aid Artisan 5KES100EPM
    hast du die spule des MVs auch mal auf durchgang gemessen ?
    gruß galgo
    Heidelberg
    gruß galgo
    Hallo aus HD,
    danke für den Tipp! Mangels Messgerät habe ich dies noch nicht machen können. Wo setzt man denn da an?
    LG Frank
    ohne messgerät könnte man auch ne schaltung mit batterie und fahrradbirnchen machen
    bei meiner gaggia hör ich das auch deutlich klacken wenn ich den bezug stoppe
    Heidelberg
    Sie klackt ebenfalls und wenn Strom durchgeht, dann wird der Phasenprüfer angezogen... Scheint also soweit ok zu sein...
    LG Frank
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Moin Frank,
    will mit meiner Sichtweise zu KA nicht lange um den heissen Brei rumreden: stell die Kiste wieder in die Bucht und kauf dir eine vernünftige Espressomaschine
    Gruß, Patrick
    Heidelberg
    Zitat Zitat von maggi*tm Beitrag anzeigen
    Moin Frank,
    Gruß, Patrick
    Hallo Patrick,
    jau... auch ne Möglichkeit Aber ich will nunmal gerne wissen, woran es liegt. Die Option mit dem Wiederverkauf habe ich ja immer noch. Dies soll aber der allerletzte Schritt sein. Und da bin ich nunmal eher einer der ganz vom Ehrgeiz zerfressenen...
    LG und ein schönes Wochenende
    Frank
    drontalplus ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Frank,
    ich habe nach vielen Jahren Haushalt Gaggia auch so ein KA Restaurier-Objekt erworben (inzwischen auch ein zweites das ich gerade wieder herrichte), habe es komplett renoviert, und bin damit ziemlich zufrieden. Ich habe jetzt einen E61 Zweikreiser in der Testphase, und besseren Espresso macht der auch nicht. Nur bei der Dampfleistung kann die KA natürlich nicht mithalten.
    Großer Vorteil KA: Sie ist halt wesentlich schneller betriebsbereit.
    Zu Deinem Problem: Brühkessel komplett ausbauen, aufmachen, entkalken und auch MV mit entkalken (und vorher Kaffeefettlöser). Meist hilft das. Ich hab mal ganz gutes Bildmaterial von einem Boardie bekommen, schick mal Dein e-mail adresse per pn, dann sende ich Dir das zu.
    Grüße Roland
    Heidelberg
    so... Alles ist zerlegt! Die Pumpe pumpt Wasser in den Kessel, er heizt auch. Das Magnetventil geht auch. Nur kommt immer noch kein Wasser mehr raus.... Kann es sein, dass die Verteilerplatte (also das Ding mit den zwei 5er-Inbusschrauben auch noch zu zerlegen ist? Weil die Platte löst sich trotz entfernter Schrauben nicht. Muss man die Platte abdrehen? Evtl. ist da ja was dicht...
    Nochn Tipp für mich?
    Schönes Restwochenende wünsche ich...
    Frank
    manno02 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Fotos!
    gruss
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
