Ergebnis 1 bis 6 von 6
    echt_gut ist offline Neuer Benutzer
    Beitrag Schaerer Opal Probleme
    leider konnte ich mein Problem mit der Schaerer Opal noch nicht lösen.
    Ich versuche den Fehler besser zu beschreiben, ich schalte die Machine ein
    diese heitzt auf ich höre wie die Brühgruppe nach oben fährt die Pumpe schaltet ein ( ich denke zur Spülung ) die Pumpe brummt es kommt aber kein
    Wasser in der Aufangwanne an. Ich öffne die Klappe von der Brühgruppe und
    zieht die Brühgruppe heraus, der Kolben der Brühgruppe ist ganz oben.
    Ich schiebe die Brühgruppe wieder in die Maschine und schließe die Klappe,
    ich stelle den Drehschalter auf Heißwasser die Pumpe läuft nicht an.Nun stelle
    ich den Drehschalter auf Wasserdampf und es läuft die Pumpe und es kommt Wasserdampf heraus.Ich schalte die Maschine aus stelle den Drehschalter aus Heißwasser nun läuft die Pumpe an und es kommt Heißwasser heraus, ich stelle den Drehschalter wieder in die Mittelstellung die Pumpe brummt wie wenn diese gegen ein geschlossenes Ventil fördert.
    Für einen guten Rat würde ich mich sehr freuen,
    echt_gut
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Opal Probleme
    Beim Bezug von Dampf geht die Pumpe nicht an. Das Drehen eines korrekt eingebauten Keramikventils in Stellung Dampf bekommt die Maschine nämlich elektrisch überhaupt nicht mit.
    Wenn die Pumpe läuft und trotzdem kein Wasser irgendwo rauskommt, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Pumpe fördert überhaupt kein Wasser (lautes Pumpengeräusch) oder der Wasserweg ist irgendwo durch eine Verstopfuing blockiert (Pumpengeräusch wird wegen des steigenden Widerstandsdrucks immer leiser)
    Im ersten Fall: Pumpe kontrollieren, ggf. wechseln
    Im zweiten Fall: Verstopfung finden und beseitigen
    Beitrag AW: Schaerer Opal Probleme
    Vielen Dank für den Tip,
    ich habe den Kolben der Brühgruppe umgebaut wie im Forum beschrieben
    und siehe da es kommt wieder Kaffee aus der Maschine.
    Vielen Dank !!!!
    jebee ist offline Neuer Benutzer
    ich habe seit längerer Zeit eine Schaerer Opal und bin auf der Suche nach genau der Beschriebenen Umbauanleitung für die Brühgruppe.
    Habe alle Seiten von "Reparatur und Wartung" mit Schaerer Opal durchgelesen, aber leider nichts gefunden.
    Kannst Du mir bitte einen Hinweis geben, wo ich die Anleitung finde?
    Danke im Voraus.
    Jens
    JO31fd
    Hallo betateilchen,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Werde mir heute Abend die verschiedenen Versionen zu Gemüte führen.
    Nochmals Danke und schöne Grüße aus dem Sauerland.
    Jens
