Splint im Mazzer-Dosierer
große Mühlenreinigung steht an, unter anderem geht der Dosierer recht schwer.
Auseinandergebaut ist er, der Stern lässt sich in der Bodengruppe bereits nur sher schwer drehen.
Die lange Schraube ist gesichert durch einen Splint (bei Nr 13).
Muss er nach oben oder nach unten rausgedrückt/schlagen werden ?
Ich erhoffe mir dass ich die Achse rausnehme und dann neu schmieren kann und es dann fluppt...
Danke und Gruß
Holger
AW: Splint im Mazzer-Dosierer
Hi Holger,
leider erinnere ich mich leider nicht mehr, habe aber beim Zerlegen einige Bilder geschossen:
So wie es darauf aussieht nach unten?!
lg blu
Hi blu,
ja, so sieht es aus und ich vermute auch nach unten.
Muss nur noch etwas passendes finden, z.B. einen langen Nagel...
Oder damit weiterlegen dass es schwergängig ist.
Danke
Holger
Nach unten
Und zwar mit einem 2,5mm Inbus von oben reingesteckt und mit dem Hammer drauf...
Dummerweise muss ich mir jetzt irgendwo einen neuen Dosiererstern bestellen, er hat einen Streifer verloren als ich die Schraube in der MItte gelöst habe.
Holger
ist eigentlich kein Problem, klackerst du nicht durch?
lg blu
Nö. ich lasse immer 1 oder 2 Kammern vollaufen und clicker dann 3 oder 4 mal bis 1 oder beide Kammern im 1er bzw 2er Siebträger gelandet sind.
Bei XXL ist bestellt, 17,50 € sind ja verkraftbar.
Bin gespannt ob mir der Kaffee danach wieder besser schmeckt bzw. ob er an den Geschmack der Innova rankommt.
Holger
Und schnell sind sie bei XXL auch, Sonntag bestellt und via Vorkasse/Überweisung bezahlt, heute kam die Versandbestätigung.
Wenn DPD nicht trödelt könnte das Teil morgen da sein
Gestern kam dann der Dosierstern an und damit begann der Frust...
Nach der Arbeit etwas hungrig und müde begonnen den Dosierer wieder zusammenzubauen, was nach zig Anläufen nicht klappen wollte (z.B. kann man den Dosiererstern falsch herum einbauen,... die Feder an die falsche Stelle montieren,... etc, also "Blonde-Moderatoren-Fehler" machen).
Beim neuen Dosierstern fehlte die Bohrung für den Splint - ich dachte zunächst es wäre auch nicht unbedingt notwendig, wird aber tatsächlich gebraucht
... also heute ab in den Baumarkt und einen 2,5mm Stahlbohrer gekauft... und den alten Dosiererstern auf den neuen gelegt um die richtige Position zu ermitteln.
Alles schön gefettet, das innere des Dosierers mit Bremsenreiniger-Getränkten-Zewa ausgewischt damit das Kaffeemehl nicht am Fett hängenbleibt welches man mehr oder minder zwangsweise an den Fingern hat.
Jetzt dosiert es sich wieder leichtgängig, es bleiben minimal mehr Krümel auf dem Boden liegen, aber soweit in Ordnung.
Auf jeden Fall hat sich die Reinigung der Mühle (womit verrate ich später wenn ich noch ein paar Tests gemacht habe) sehr gelohnt, der Kaffee schmeckt wieder deutlich besser, wobei der Dosierer wohl geschmacklich nicht viel ausgemacht haben dürfte.
Holger
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
