Ergebnis 1 bis 10 von 21
    merlin077 ist offline Neuer Benutzer
    Standard ESAM 3300 erst FI geflogen,jetzt keine Funktion bis auf drei LEDs
    Moin,
    ich bin Besitzer einer ESAM 3300. Heute habe ich die Maschine angesteckt. Nach ein paar Sekunden flog der FI-Schalter.
    Ich habe die Maschine ausgesteckt, den FI wieder eingeschaltet und ein wenig gewartet. Dann die Maschine erneut angeschaltet. Jetzt äußert sich folgendes:
    Die Maschine läuft kurz an, man hört wie üblich die Relais klicken. Doch danach leuchten die drei LEDs und nichts weiter passiert, die Taster sind funktionslos.
    Auch der Versuch, die Maschine durch drücken von "1 Tasse" und "Dampf" beim einstecken in den Wartungsmodus zu versetzen, misslang.
    Hat von euch jmd. eine Idee, was da sein könnte? Ohne meinen morgendlichen Kaffee aus der DeLonghi bin ich nur ein halber Mensch..
    Liebe Grüße,
    merlin
    Goldhamster ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: ESAM 3300 erst FI geflogen,jetzt keine Funktion bis auf drei LEDs
    geht die Maschine während des "klicken" aus. Oder wenn man anfängt den Motor bzw. das Getriebe zu hören...
    Wenn du sowas ausprobierst bitte niemals die Maschine anfassen...! Es hat schon einen Grund warum der FI auslöst und ggf. ein lebensgefährlicher Strom an irgend einem Teil abfällt...
    Gruß Jens
    Also. Ich stecke sie an, die Relais klicken und die Mechanik hört man kurz. Eigentlich sollten jetzt die LEDs zu blinken anfangen und die Maschine dann ausgehen bis man sie per Taster einschaltet - tun sie aber nicht, sie leuchten dauerhaft. Und das, bis man die Maschine vom Strom nimmt.
    Dass ich die Maschine nicht anfassen werde, wenn sie eingesteckt ist, ist klar. Hab gerade noch ein Mal verschiedene Szenarien durchprobiert, sprich Dampfdrehknopf offen/zu, Wassertank,Brühgruppe und Abwasserbehälter raus/rein. Immer das selbe. Äußerlich kann ich auf der Leistungselektronik nichts defektes erkennen. Aber dann würde die Maschine ja noch nicht einmal versuchen, anzugehen.
    Könnte es eine defekte Lötstelle am Bedienpanel sein?
    Danke und Gruß,
    Daniel
    Der FI ist jetzt übrigens nicht mehr geflogen.. nur das eine Mal
    Edit: Auch mit abgestecktem Frontpanel die selbe Reaktion..
    Geändert von merlin077 (15.05.2011 um 21:34 Uhr) Grund: Edit
    Auf eine defekte Lötstelle würde ich nicht tippen.
    Wenn der FI geflogen ist, muss an irgendeinem Teil, dass geerdet ist, Strom geflossen sein.
    Ich hatte das Problem letztens an einem Magnetventil, bei dem die Spule kaputt gegangen ist. Da ist auch der FI geflogen.
    Könnten mehrere Sachen sein. Aber über eine Ferndiagnose ist das halt schwer raus zu bekommen.
    Ein Fehlercode oder ähnliches können die dauerhaft leuchtenden LEDs an der Maschine aber nicht sein oder?
    Viele Grüße,
    Jens
    Nein, Fehlercode ist es keiner. Im Handbuch steht nur etwas von den drei blinkenden LEDs. Und die deuten auf einen aufgedrehten Dampfhahn hin.
    Jo, der FI fliegt nicht ohne Grund.. ich werde mich die Tage mal ein wenig damit auseinandersetzen und gucke, ob ich den Störenfried entdecke. Mich wundert nur, dass jetzt der FI nach mehrmaligem Ansteckem nicht mehr geflogen ist.
    Danke und Grüße,
    merlin
    Eine Anfrage bei DeLonghi hat, wie ich es erwartet habe, nichts gebracht.
    Ich solle mich doch an eine Servicestelle wenden.
    Die Tage werde ich die Maschine einmal so weit wie möglich zerlegen, vielleicht entdecke ich ja da etwas. Kann ja nicht sein, die ging ja vorher noch einwandfrei..
    lG, merlin
    Saarland
    Nicht alle Fehlermeldungen die es gibt sind in der BDA aufgelistet.
    Welche 3 Tasten leuchten denn konstant? Evtl. 1+2 Tassen + Warndreieck?
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Jupp, genau diese drei LEDs leuchten konstant. Der Fehler steht nicht in der BDA, ich habe lediglich bei DeLonghi angefragt, weil die den Krempel ja schließlich produziert haben. Die Tage werd ich das Teil einmal komplett auseinanderbauen und dann gucken bzw. messen... mir steht der Tee jetzt schon bis hier..
    *Linie hier zeichnen*
    lG, merlin
    Saarland
    Diese Fehlermeldung heißt "Allgemeine Störung" und kann mehrere Ursachen haben:
    - defekte Reedplatine am Getriebemotor
    - defekter Getriebemotor
    - defekte Leistungselektronik
    - kaputter Thermoblock
    - kaputtes Schnelldampfelement
    - ausgelöste Übertemperatursicherungen Thermoblock und/oder Schnelldampfelement
    etc.
    Da bei Dir vorher der FI flog, nehme ich mal an, dass der Fehler in Zusammenhang mit austretendem Wasser in Verbindung steht. Würde den Thermoblock, dessen Schmelzsicherungen und Thermofühler, sowie das Schnelldampfelement und dessen Sicherheitsthermostate und Thermofühler prüfen.
    D.h. Widerstände der Heizungen messen, Schmelzsicherungen und Thermostate auf Druchgang und Widerstand der Thermofühler messen.
    Du kannst auch den Testmodus ausführen:
    - Netzstecker ziehen
    - Gleichzeitig Tasten "1 Tasse" und "Dampf" drücken und gedrückt halten
    - Netzstecker einstecken, Tasten weiterhin gedrückt halten
    - Sobald die Tasten "1 Tasse", "2 Tassen" und "Dampf" kurz aufgeleuchten (dauert etwas), die Tasten loslassen
    Diese Tests können nun durchgeführt werden:
    Poti (=Drehregler an der Front)-Test:
    Ein/Aus-Taster drücken und gedrückt halten, nun einen der Potis nach rechts und links drehen. Leuchtet die Lampe bei "1 Tasse", ist der minimale Potiwert erreicht, leuchtet "2 Tassen" der mittlere Wert, leuchtet "Dampf" der maximale Wert.
    Brühgruppe-Verfahren-Test (Brühgruppenmotortest):
    Taste für 1-Tassenbezug drücken --> BG hochfahren
    Taste für 2-Tassenbezug drücken --> BG runterfahren
    Mahlwerkfunktionstest:[/]
    Durch drücken der Pulvertaste wird das Mahlwerk aktiviert , solange die Taste gedrückt bleibt.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    in den Testmodus komme ich erst gar nicht.
    Die von dir beschriebenen Fehlerquellen werde ich aber durchchecken. Mal gucken, ob ich am WE dafür Zeit finde..
    Danke und lG,
    merlin
