Ergebnis 1 bis 10 von 19
    arctik ist offline Neuer Benutzer
    Standard Poccino Stretta Deluxe typ r 0625 -Dichtungswechsel-
    habe eine alte Poccino mit seit heute spröder Dichtung bei Siebträger.
    Duschsieb wurde bereits entfernt. Wo bekomme ich nun die richtige Dichtung (ist es etwa diese hier: espressoversand bon miscela - Quick Mill Siebträgerdichtung 130101 ?) her, wenn möglich in Wien oder per Versandhandel. Sollte man in dem Zug auch andere Dichtungen auf Vorrat bestellen? Und gibt es irgendwelche Einbauhinweise?
    Danke!
    Foto:
    Geändert von arctik (16.05.2011 um 18:02 Uhr) Grund: foto eingefügt
    basstian ist offline Benutzer
    Standard AW: Poccino Stretta Deluxe typ r 0625 -Dichtungswechsel-
    Entgegen einiger gegenteiliger Meinungen hier im Forum passt die "aktuelle Dichtung" für die 0820 und so weiter auch auf die alte Brühgruppe. Habe beide Varianten hier und es getestet. Leider lässt sich die Dichtung nicht so gut abbekommen. Das kannst Du nur versuchen mit nem dünnen Schraubendreher oder so was drunter zu kommen und die alte Dichtung runterzuhebeln.
    Aber vorsicht. Die alten Brühgruppen sind sehr spröde und es bricht leicht ein Stück unten an der Nut ab. Wieder drauf hingegen geht die neue Dichtung sehr leicht. Einfach drüber schieben, bis sie in der Nut sitzt. Wenn es sonst nirgendwo tropft würde ich auch nix anderes tauschen.
    Die Dichtung bekommst Du bei den üblichen Versendern.
    Espresso XXl, Espressomaschinen Doktor usw.
    Viel Erfolg damit. Und schön aufpassen, dass Du nix abbrichst.
    Ich mir nämlich auch schon passiert
    zu Haus: Quickmill 0820 und Eureka MCI in silber
    Studio: Quickmill Acquaviva (brühdruckoptimiert) mit int. Mühle und Eureka MCI in schwarz
    Ich habe die Dichtung meiner alten QM mit einer dicken Nadel abgehebelt, die ich in den Gummi (oder das, was davon noch da war ...) gestochen habe.
    Andi147 ist offline Neuer Benutzer
    habe mir ein gebr. Poccino gekauft und habe das Problem, dass Wasser (sofern ich das 1er Sieb verwende) beim Leerbezug und teilsweise sogar Dampfstöße (wenn das 1er Sieb Kaffeemehl enthällt) beim Espressobezug am Siebträger vorbei schießt.
    Deswegen ist auch unmöglich das 1er Sieb zu verwenden. Konnte den ersten Kaffee komischerweise nur mit dem 2er Sieb brühen.
    Ist das Sieb mittlerweile einfach zu dünnwandig oder gehe ich recht der Annahme, dass das Problem an einer ausgelutschten Siebträgerdichtung liegt?
    Der Brühkopf meiner gebr. P. sieht sehr ähnlich aus wie der oben zu sehende. Sollte man da noch was tauschen, reinigen, losschrauben etc.
    Wie sind eure Erfahrungen?
    Wäre euch für den ein oder anderen Tip dankbar...
    Danke / Andreas
    blueberryz ist offline Benutzer
    @ Andreas
    Wenn du die gebraucht gekauft hast, würd ich sowieso eine gründliche Reinigung des Duschkopfs vornehmen. Die Dichtung ist schnell getauscht und Kost fast nix. Zeit zum Tausch wirds zB dann, wenn sich der Siebträger nur sehr schwer verdrehen/verriegeln lässt (oder das Wasser nebendran rausläuft ). Aber pass auf, nicht nur beim Dichtungstausch kann man was abbrechen, die Schraube in der Mitte braucht Gefühl, und dahinter steckt ne Feder und ein kleiner Stift, leicht zu verlieren (oder eh schon weg, kost aber nicht viel).
    Marcus
    Da die Dichtung ja immer in Kontakt mit Kaffee steht ist sie bei der maschine ein verschleißteil. bei mir war das problem ähnlich. bei zu hohem druck kam das wasser oben seitlich vom siebträger raus. hab mir gleich dann gleich zwei neue dichtungsringe (1 als ersatz) gekauft. läuft wieder einwandfrei.
    War heute morgen bei einem Quickmill Händler hier in Köln und habe mir einen neuen Dichtring gekauft und eingebaut.
    Leider habe ich mich beim Testleerbezug wieder beinahe verbrannt....
    Es läuft nach wie vor heisses Wasser am Siebträger vorbei, außerdem zischt es dauerhaft aber relativ leise.
    Was sollte ich jetzt machen am Dichtring hats ja dann nicht gelegen.
    wenn es mit dem 2er keine Probleme gibt, ist das 1er einfach zu groß.
    ist das ein bekanntes problem? Das habe ich ebenfalls vermutet.
    Meinst ich soll einfach ein 1er Sieb nachkaufen und dann läufts?
    Daumen hoch AW: Poccino Stretta Deluxe typ r 0625 -Dichtungswechsel-
    bei meiner QM sind beide dicht. Bekannt ist das Problem mit alten Dichtungen, da bleibt auch gerne mal das ganze Sieb am Brühkopf kleben.
    Eine andere Ursache als ein undichtes 1er kann ich mir nicht vorstellen: Neue Dichtung. Dicht mit dem 2er -> alles OK, also keine Undichtigkeiten am Brühkopf.
    Nebenbei: Ist Dein 1er richtig schön sauber? Sind die Sieblöcher verstopft?
