Francisfrancis X1 Elektronik problem, FI fliegt raus
Hallo Leute,
Meine Francisfrancis X1, erst kürzlich bei ebay erstanden, macht Probleme:
Beim Einstecken, sogar wenn die Maschine nicht eingeschaltet ist, fliegt der FI. Ich habe sie schon aufgemacht, kann aber keinen offensichtlichen Schaden an Kabeln erkennen. Nach dem wieder Zusammensetzen hat sie 1x Kaffee gemacht, danach wieder das selbe Problem. Im ausgeschalteten Zustand Stecker rein - bums, Sicherung raus.
Hat jemand Erfahrung mit solch einem Problem? Bin kein Elektriker, kann aber löten und bin für jede Hilfe dankbar.
Mario
AW: Francisfrancis X1 Elektronik problem, FI fliegt raus
Ich tippe auf die Isolation des Kabels bzw. ein Problem im Stecker/Anschlussfeld, irgendwo ein Bruch, Kabel ausgefranst oder aehnliches.
Der FI fliegt nur raus, wenn ein Fehlerstrom > 30mA fliesst, also gegen den Schutzleiter, den Menschen, den Tisch...
Wenn der Schalter zweipolig abschaltet, dann kann es eigentlich nur am Kabel liegen => neues Kabel testen.
Danke für die schnelle Antwort! Als das Kabel ist es nicht, habe ich gerade getestet. Auch wenn ich die Maschine isoliert einstecke (nichts berührt das Gehäuse, sie steht auf Gummifüßen) fliegt die Sicherung. Also könnte es nur das Steckerfeld sein? Das einzige was da direkt dranhängt ist ein Kondensator, kanns an dem liegen?
Mario
Bilder waeren gut.
Klemm doch mal alles hinterm Klemmbrett ab.
Fliegt die Sicherung oder der FI?
Ja, klemm es mal ab, wie helges sagt.
Ich würd eins nach dem anderen abklemmen mich mal mit nem Durchgangsprüfer durchtesten, wo du ne Verbindung zwischen Erde und Leiter haben könntest.
Hier ist ein Bild:
http://dl.dropbox.com/u/964204/P1130981.jpg
Ich hab die Lämpchen als verdächtige ausgemacht. Die waren ziemlich zerbröselt, und jetzt wo beide ausgebaut sind geht sie, hoffentlich für länger. Es war der FI, und der bleibt jetzt drin.
Danke für die Hilfe!
Mario
Ups, waren wohl doch nicht die Lämpchen, FI ist wieder raus... seht ihr irgendwas auf dem Foto?
Deinem ersten Post nach zu urteilen tendiere ich trotzdem irgendwie zu der Anschlussleitung...
wenn du sagst es passiert einmal schon bei ausgeschalteter Maschine und dann kannste auf einmal nen kaffee machen..und danach wieder nicht...
Hört sich schon sehr nach Kabelbruch an.
Ansonsten würde ich mal bei den Komponenten wie Spulen (bei MV, Pumpe) schauen oder vllt mal die Heizung in Augenschein nehmen...
Was macht denn das Teil auf dem Foto das ich mit dem gelben Pfeil markiert habe?
http://dl.dropbox.com/u/964204/P1130981a.jpg
Die Isolierung schaut ziemlich gammlig aus. Darunter ist ein silberner Draht mit einem Widerstand, und der ist mit einer Metallklemme auf dem Boiler fixiert. Der braune Draht führt direkt weiter zum Stecker.
Ich habe keinen Strom zwischen der Erde und den Stromführenden Drähten messen können. Manchmal bleibt sie ein paar Minuten an und Heizt bis der FI fliegt und manchmal passierts direkt beim (ausgeschalteten) Einstecken.
Der Stecker selbst schaut auf beiden Seiten gut aus.
Da ist ja noch Elektronik drin, Niederspannung.
Gibt es da ueberhaupt einen allpoligen Hauptschalter oder haengt die Elektronik da immer unter Spannung? Mit "allpolig" meine ich, dass L und N getrennt werden. Wenn der aus ist und der FI fliegt, muss der Fehlerstrom davor fliessen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
