ich restauriere gerade eine gebrauchte Gaggia CC. Alles wurde entkalkt und neu angeschlossen, aber jetzt habe ich ein Problem. Die Maschine pumpt nicht richtig durch. Es scheint aber nichts verstopft zu sein, denn wenn ich eine Spritze auf den Ansaugschlauch setze und dann das Wasser reindrücke, dann kommt es aus der Brühgruppe bzw. aus dem Dampfhahn, je nach Einstellung. Aber danach passiert etwas komisches, wenn ich den Bezug dann wieder abstelle, dann drückt es sehr viel Wasser in die Spritze zurück. Außerdem ist die Maschine danach nicht in der Lage, selbst Wasser anzusaugen, sie brummt zwar, aber zieht nichts. Ich habe schon die Verkabelung der Pumpe und des Magnetventils jeweils einmal hin- und zurückgetauscht, das hat nichts geändert.
Könnt ihr mir sagen, woran es liegt?
Danke schon jetzt!
EDIT: Eben fällt mir auf, dass aus der Pumpe heißes Wasser in den Tank zurückfließt. Da scheint also ein Rückschlagventil nicht zu schließen. Expansionsventil?
