Hallo ,
habe ein Problem mit Carimali FD 12.
Im Display erscheint Wassermangel.
Kann es an der Pumpe liegen?
freue mich über jede Antwort.
Hallo ,
hallo
Nein ist nicht die Pumpe.der Wassermangel ist im Boiler. event. ist der Einlauf in den Boiler verstopft (verkalkt) oder das Einlassventil ist def.
gruss migg
Hallo Migg,
danke für die schnelle Info.
Problem stellt sich im Moment so dar:
Habe das Ventil ausgebaut , gereinigt und wieder eingebaut.
Funktionierte dann für ein paar Tassen???
Mittlerweile folgendes:
Ventil scheint nicht zu schließen , aus einem Rohr läuft Wasser in Ablaufschale.
Kesselmanometer liegt jetzt bei ca. 1,8bar ohne Aufheizen.( Funktioniert daher dann auch nicht).
Frage:
da das Einlassventil nicht richtig schließt und Wasser ausläuft müßte doch der Kessel voll Wasser sein?
Pumpe läuft bringt aber fast kein Wasser und Gerät zeigt immer noch Wassermangel an??
Habe leider keine Unterlagen ??
Was tun ??
