Ergebnis 1 bis 4 von 4
    huibuh* ist offline Benutzer
    Standard Hilfe meine Pumpe zieht kein Wasser mehr!
    Ich habe eine Technica II, ECM. Leider zieht die Pumpe kein Wasser mehr.
    Während der letztem Bezüge hatte ich schon das Gefühl das die Pumpe lauter ist als sonst. Nun hatte ich mal den Wasserkalkfilter in der Maschine getauscht und anschliessend ging nichts mehr - die Maschine zieht einfach kein Wasser mehr aus dem Tank (auch ohne Filter nicht).
    Entlüften kann man so eine Maschine nicht oder?
    Kann jemand sagen was kaputt ist? Die Pumpe scheint zu laufen, wenn auch laut.
    huibuh*
    ECM Technika II, Ascaso I Mini
    Standard AW: Hilfe meine Pumpe zieht kein Wasser mehr!
    Entschuldigt, es schien zu reichen die Maschine abkühlen zu lassen - jetzt geht wieder alles. Ich war kurz sehr beunruhigt. Aber auf meine liebste ist wohl doch verlass.
    Beste Grüße
    huibuh*
    Eine alte Lebensweisheit: abwarten, vieles regelt sich von selbst.
    oatmeal ist offline Neuer Benutzer
    Steffisburg
    Bei mir hat's auch schon geholfen, wenn ich mittels Pipette etwas Wasser in den Ansaugschaluch gedrückt habe. Kriegt die Pumpe dann erst mal ein wenig Wasser, saugt sie wieder frisch fröhlich an.
    Vitudurum V3, Olympia Minimatic, Mazzer Mini Electronico B, Demoka M-203
