Ergebnis 1 bis 10 von 20
    heinzolaf ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wiedererwecken Faema Due
    [Monolog] Mahlzeit liebe Community,
    ich habe mir bei i-bäh eine Faema Due für nen schmalen Taler geschossen. Jetzt ist die natürlich eh ein hässliches Entlein und dann auch nicht mehr im besten Zustand. Sonst wär sie ja auch teurer gewesen. An diesem Teil will ich mal testen ob ich in meinen Vorlesungen auch mal wach war und sie wieder auf die Beine bringen. Meine größte Sorge ist glücklicherweise nicht eingetreten. Die Platine ist wohl okay und sie löst auch was aus.
    Erstmal zum äußeren Gewand, da die Maschine auch neu häßlich ist, stört mich die Macke im Plastikgewand nicht. Da wird nen Aluprofil auf beiden Seiten rübergebastelt.
    Von vorne geht sie auch. Bis auf die Gläser vom Wasserstand und vom Manometer. Die sind recht blind. Das sollte sich aber mit Fettlöser ein wenig bessern. Allerdings ist das Duschsieb etc. extrem räudig. Ich trinke nie wieder in der normalen Gastronomie nen Espresso, was vorher auch höchst selten war.
    Jetzt kommen aber die Probleme.
    Ich habe 2 Stecker. Was soll das?
    Das weiße Kabel führt in diese Box aus Klebeband und Dreck.
    Von da geht das rote Kabel direkt zur Pumpe. Das ist doch die Pumpe/ der Motor?
    Was kann das für eine Kabelkonstruktion sein. Die Pumpe springt auch nicht mehr an, wenn man die Bezugstaste drückt.
    Außerdem ist ein Rohr vom Füllstandsmesser undicht. Mal schauen was noch so unter dem ganzen Dreck versteckt ist.
    Achso... Ist das das Pressostat? Ich hatte bis jetzt noch keinen Zweikreiser.
    Ich hoffe ich kriege tolle Ideen von euch, wenn ich mal hängen bleibe.
    Jetzt schnappe ich mir erstmal den Fettreiniger und beseitige die Fettkruste von den ersten Metallteilen, damit die nich alles vollsiffen, wenn ich sie lagere.
    Wie lässt man eigentlich das Kesselwasser ab? Ist dafür eine Schraube drunter?
    Ich hoffe meine ersten Fragen finden Antworten. [/Monolog Ende]
    La Spaziale S1 Vivalldi II, Faema Due in Einzelteilen, Quamar M80E, viele Brühmethoden und ein Gene CBR
    luigi1 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Düsseldorf
    Standard AW: Wiedererwecken Faema Due
    Soweit ich erkennen kann, fehlen mindestens Pumpenkopf mit Motor, Pressostat, Bedienpanel mit Elektronik. Der Brühkopf sieht massiv beschädigt aus. Natürlich kann man das schweißen, schleifen und neuverchromen. Die Box im Klebeband könnte eine Elektronik für die Pumpenansteuerung und die Füllstandskontrolle sein.
    Das, was Du für eine Pumpe hältst, dürfte ein Magnetventil für die Festwasserzufuhr sein.
    Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Maschine mit vertretbarem Aufwand zu restaurieren ist. Sorry.
    Bedienpanel mit Elektronik ist da und funktioniert auch. Die Pumpe fehlt tatsächlich. allerdings sind keine offenen Leitungen im hinteren Teil. In der Box ist eine Verkabelung die nicht von außen nach innen, sondern raus führt. Anscheinend hat der Vorbesitzer die Pumpe außerhalb betrieben.
    Wo sitzt das Pressostat?
    bei Düsseldorf
    Der Pressostat ist bei diesen Maschinen ein recht großes Kästchen (meist von Sirai) in Kesselnähe. Ein Röhrchen führt den anstehenden Dampfdruck von der Kesseloberhälfte dorthin. Außerdem müssen Elektrokabel dorthin führen. Der Pressostat schaltet die Heizung ein/aus.
    Die Brühgruppe scheint nach dem Besichtigen anderer Fotos übrigens nicht beschädigt zu sein, da habe ich mich vertan. Das scheint so konstruiert zu sein.
    Dann habe ich richtig gedacht, dass das Kästchen das Pressostat ist. Das sieht recht vernünftig aus. Die Brühgruppe sieht auch nicht ausgebrochen aus, nur das Duschsieb ist nicht mehr so schick. Wegen der Pumpe muss ich mir was einfallen lassen.
    Wo müsste man die Bitte anschließen? Ich sehe da keinen freien Eingang.
    Der Flexschlauch in Deinem 5. Bild sitzt zwischen Kaltwasserblock und Pumpe. Von der Pumpe geht dann ein weiterer Schlauch zur Enthärtung, von da an die Wasserleitung.
    Am Kaltwasserblock wird über Magnetventil geschaltet, ob der Pumpendruck in den Kessel oder in den HX geleitet wird.
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    nähe Wiesbaden
    falsch: das ist einfach nur eine Aufputz-Verteilerdose.
    Auf dem Bild - links - das graue Ding - das ist ein Pressostat: zu ihm führt immer eine dünne Kupferleitung und mehrere Stromkabel
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Vielen Dank. Dann könnte man theoretisch die Pumpe wirklich von außerhalb anschließen?! Mein Flexschlauch war angeblich der Festwasseranschluss.
    Ich meinte die Box über dem Kessel. Das hatte ich nur nicht explizit gepostet. Dieses Plasteknäuel ist jetzt klar. Das führt aus der Maschine zur damals externen Pumpe und versorgt diese.
    Wie lässt man am sinnvollsten das Kesselwasser ab? Schraubt man einfach die Ablassschraube unten auf und lässt es laufen oder gibt es einen super geheimen Geheimtipp? Die Maschine ist ja doch nen bissel schwer um sie über ne Wanne zu halten.
    Die komfortablen Maschinen haben einen Hahn am untersten Punkt des kessels , von dem ein Rohr in die Ablaufschale geht - bringt auch nur was wenn Festabwasser angeschlossen ist.
    Sonst schauen, dass Du im unteren Bereich des Kessels eine 3/8 Verschraubung löst und möglichst schnell Deinen Flexschlauch dranbringst - oder die Kiste diagonal übers Waschbecken stellen und einen Anschluss lösen
    Gruss Emil
    LMWDP #282
