Rocket Cellini Classic: Pumpenproblem?
hatte eigentlich gedacht das Problem gelöst zu haben, aber es geht gerde wieder von vorne los...
Vor ca. 8 Wochen begann die Pumpe der Rocket beim Bezug unrund zu laufen, hörten sich wie Aussetzer an. Druck war da, am Espresso war nichts ungewöhnlich. Beim Bezug ohne Siebträger alles bene. Der Zustand verschlimmerte sich allerdings mit der Folge, dass die Espresso-Menge beim Bezug schleichend immer weniger wurde - hatte am Schluß nur ein paar Tröpfchen in der Tasse.
Also dann: Selbst ist der Mann! Neue Pumpe bestellt, Maschine auf, Pumpe rein und alles ist wieder gut - das war vor ca. 3 Wochen. Seit gestern läuft die neue Pumpe wieder beim Bezug unruhig und ich bin echt ratlos...
An welcher Stelle könnte denn der Fehler liegen? Welches Teil könnte defekt sein? Danke für Eure Hilfe!
Lg
giacomO°
Rocket Cellini Classic, Compak K8 und Fausto's Giasing
