Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Kaffeedachs ist offline Neuer Benutzer
    Frage Gaggia schaltet einfach ab
    Liebes Forum,
    ich habe seit kurzen ein Problem mit meiner kleinen Gaggia Baby Twin.
    Nach dem Anschalten der Gaggia funktioniert sie für ca. 8-15 Minuten. Dann ist sie aus.
    Nach erkalten kann ich die "kleine" auch wieder anschalten und dann das gleiche Spiel.
    Also denke ich, dass hier wohl ein Überhitzungsschutz greift.
    Aber welcher?
    Ist nur eine Sicherung nicht mehr in Ordnung --- wenn, dann welche?
    Ist ein Thermostat defekt --- welcher und wie kann ich das prüfen?
    Ein defekter Temperaturfühler --- auch hier, wo ist der?
    Ist ein Trafo die Ursache?
    Wie kann ich die Fehlerquelle besser eingrenzen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    der Dachs
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Gaggia schaltet einfach ab
    Überprüfe den Fühler auf dem Boiler.Hast du ein Messgerät und kannst auch damit umgehen?
    Hallo vielen Dank für den Tipp.
    Wir werden jetzt einmal am Wochenende den Fühler durchmessen, wenn wir die Zeit finden .
    Was sollten für Werte optimaler Weise dabei rauskommen und sollten wir noch etwas beachten?
    Ich melde mich, sobald wir die Messungen gemacht haben.
    Danke
    Sorry, jetzt endlich die Rückmeldung.
    Es war tatsächlich der Fühler wir haben jetzt einen neuen eingesetzt und alles läuft wieder prima
    Danke an alle
    Memorex82 ist offline Neuer Benutzer
    Danke an alle
    sorry bin neu hier könnt ihr mir bitte sagen welcher Fühler es ist meine Kaffeemaschine sich auch immer wieder ab habe auch schon den Thermostat ausgetauscht (DM1168/K) Leider kann ich den Fühler den ihr meint auf meiner Liste nicht finden.
    Vielen Dank
    Toni
    ich hatte mir da von dem Internetshop (XXL....) helfen lassen, dass ich dann auch den richtige bestelle... habe da einfach mal angerufen.
    Vorab habe mir eine Explosionszeichnung aus dem Netz geholt... muss mal schauen, ob ich die noch habe, allerdings bin ich jetzt erst einmal für 4 Wochen weg und werde es wohl vorab nicht mehr schaffen.
    Viel Glück
    doppelstrega ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    solllte hier die nummer neunzehn auf seite vier sein http://www.partsguru.com/user/Parts%...0259_Rev00.pdf
    Hey danke ich bestelle das teil einfach mal )
    Pulli ist offline Neuer Benutzer
    ich habe ein ähnliches Problem hier mit einer Gaggia New Baby Dose.
    Nach Aufheizen von ca. 20-30 Minuten schaltet sie ab,
    davor funktioniert alles normal.
    Ich habe die oben genannte Temperatursicherung schon ausgetauscht
    und durchgemessen.
    Leitungsdurchgang ist immernoch da, wenn sie abgeschaltet hat.
    Das ganze müsste ein Hitze-Problem sein, da sie bei offenem Gehäuse
    auch nach Stunden noch nicht abschaltet.
    Gibt es noch eine andere Sicherung, die hier das Problem sein kann?
    Hat noch jemand einen tip?
    Danke und Gruß
    Pulli
