Ergebnis 1 bis 7 von 7
    weißbrot ist offline Benutzer
    274xx
    Unglücklich vbm junior db überhitzte, nach Thermostat wechsel funkt. nun nix mehr
    moin,
    seit etwa 2 Tagen überhitzt der Brühkessel (mächtig viel Dampf kommt aus dem Brühkopf). Mein 1. Gedanke war das das regelbare Thermostat defekt ist. Habe dann die die vbm abkühlen lassen, dann die Maschine wieder eingeschaltet und beobachtet. Nach einer Weile hat Sie aufgehört zu heizen, was gefühlt normal war. Hab dann 2 Cafes gezogen und alles war gut. Eine Stunde später war das Wasser schon heißer, obwohl der Heizintervall mir für normal erschien. 3 Stunden später war der Kessel wieder überhitzt.
    Nach einem Gespräch mit ET-hamburg, wurde meine Vermutung mit dem Thermostat auch bestätigt. Daraufhin hab ich ein neues Therm. eingebaut, und was passiert, "NIX"!
    Einzige was noch funktioniert ist das LED, was von der Wassertank-Waage geschaltet wird.
    Brühkessel heizt nicht, Pumpe reagiert nicht, 2.Kessel heizt auch nicht.
    Hab darauf das alte Thermostat nochmals "nur" angeschlossen, aber funkt ebenfalls nix.
    Nun meine Frage, gibts an der Maschine eine Schmelzsicherung oder sowas, oder gleich einen Henkel anschweißen und ab in Schrott?
    weißbrot
    "In italien wird dies einfach un caffè genannt, man soll ihn in einem Schluck trinken; er setzt Akzente nach dem Essen und während des Tages."
    Patrick_87 ist offline Benutzer
    Franken
    Standard AW: vbm junior db überhitzte, nach Thermostat wechsel funkt. nun nix mehr
    Hallo weißbrot,
    wie lange hast du die VBM schon? Meine Domobar hat genau dieses Phänomen gezeigt, nach einem an und aus war das Problem allerdings behoben. Ich musste nichts tauschen.
    Patrick
    Vibiemme Domobar Inox
    Graef CM80
    274xx
    Böse AW: vbm junior db überhitzte, nach Thermostat wechsel funkt. nun nix mehr
    grüß Dich,
    die Maschine hab ich nun etwas über 2 Jahre. Das an.- und ausschalten hab ja mehrfach hinter mir um die Funktion zu testen, nur leider ohne Erfolg. Neues Problem "Thermostatwechsel = Totalausfall"
    Den wechsel hab ich bei abgezogenen Netzstecker gemacht, und kann mir nicht erklären, weshalb nun Alles ohne Funktion ist. Beim wieder-verkabeln sollte sich kein Fehler eingeschlichen haben, da alles beschriftet wurde.
    mhhhh mhhhh "hab echt keine idee"
    mccokie ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    kannst du das Thermostat beim Hersteller oder Teilehändler evtl. tauschen, vielleicht hängt es daran.
    Hat jemand noch einen Schaltplan um zu klären ob alles richtig angeschlossen ist?
    274xx
    moin,
    neues Thermostat hab ich schon, funktioniert aber trotzdem noch nix.
    Mit der Fehlersuche hab ich noch nicht angefangen, bin etwas im Klausurenstress derzeit. Denk am Wochenende komme ich erst wieder zum basteln.
    Eine Schmelzsicherung hab noch nicht gefunden, was den totalausfall erklären würde.
    gruß
    weißbrot
    274xx
    moin,
    Hab alle Bauteile zum laufen bekommen (Pumpe, beide Heizungen).
    Nun das Thermostat auf funktion und das System auf Dichtheit überprüfen.
    Zum Fehler (Totalausfall) werd später was erzählen, ist mir gerade etwas peinlich. Versuch es dann etwas schön zu verpacken .
    "jetzt erstmal 3h Probelauf"
    gruß
    weißbrot
    Geändert von weißbrot (29.05.2011 um 13:23 Uhr)
    274xx
    moin,
    also Probelauf wurde gestern Abend beendet. Die vbm lief etwas über 9 Stunden, Sie überhitzte nicht und hatte keine Leckage. Das einzige was verändert werden muste war der Messingdrehknopf des neuen Thermostates, dieser muste in der Länge um etwa 8mm gekürzt werden da sonst die Tassenablage nicht versenkt werden konnte.
    Und nun zum Totalausfall, haben wohl im Stress oder wie auch immer die Stecker für den Wassertanksensor vertauscht. Solche Arbeiten in Form von Fehlersuche sollte man mit Ruhe angehen, sonst passieren solche Fehler.
    weißbrot
