AW: La scala Butterfly verliert den komplettenDruck
Servus,
Ich gehe mal davon aus, daß die Maschine Druck aufbaut - also die Heizung und der Pressostat prinzipiell funktioniert. Und dann nach einer Minute, da ja nichts undicht ist, der Druck auf 0 zurückgeht.
Leuchtet vorne beim Netzschalter die Kontrollampe? Das wäre sehr wichtig zu wissen. Ich hatte einmal ein sehr ähnliches Problem. Die Ursache war eine schlecht Lötstelle in der Elektronik, nähe Trafo.
Ich würde mal folgendes prüfen:
Füllstandsensor Kessel:
Maschine aufheizen, Heißwasser entnehmen, etwa 2 Espressotassen voll. Dann muß der Kessel nachgefüllt werden. Springt die Pumpe an?
Füllstandsensor Wassertank
Maschine einschalten, 20 Sekunden warten, die 2 Sonden im Wassertank herausnehmen und wieder hineingeben. Leuchtet die Kontrollampe beim Netzschalter wenn du die Sonden herausnimmst und erlöschen sie wenn du sie wieder hineingibst. Haben die Anschlußkabel der Sonden einen Wackelkontakt?
Mit einem Voltmeter die Spannung an der Heizung messen und die am Pressostat. Vorsicht, ich glaube am Pressostat liegen 230Volt! Wenn die Maschine aufheizt, mußt du am Pressostat eine Änderung messen sobald der Druck erreicht ist. Wenn sie dann - fehlerhafterweise - abkühlt, mußt du irgendwann (vermutlich bei etwa 0.7 Bar) wieder eine Änderung sehen.
lg, Mario
La Scala Butterfly, Cimbali M20 und M30, Vivaldi II
Mazzer, MCI, Demoka, LaScala M4D, Gene mit Dimmer
