    rainman013 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Gräfentonna
    Cool Weiß jemand, wie man diese kleine Handmühle grober stellt?
    diese entzückende, kleine Mühle hat ihren Weg zu mir gefunden. Sie mahlt im Gegensatz zu meiner Zassi mehr als espressofein aber ich bekomme diese nicht mehr grober. Zu Anfang an ließ sich der Einstellmechanismus noch gewegen. Jetzt sitzt er fest. Hat jemand so eine Mühle evtl. schonmal zerlegt und kann mir helfen?
    Danke und LG Rainer
    Cooking_Woody ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Münster (Westf.)
    Standard AW: Weiß jemand, wie man diese kleine Handmühle grober stellt?
    Moin,
    ich habe mal zu meinem Exemplar ins Regal gegriffen. Die Bedienungsanleitung sagt:
    "Sichrungsblech niederdrücken, dann Drehen des Einstellknopfes in Richtung G (grob) oder F (fein)."
    Der Einstellknopf ist das Rad um die Achse, auf welche die Kurbel gesteckt wird.
    Ups - da hatte ich mal wieder nicht alles gelesen - Du konntest ja grundsätzlich die Mühle verstellen. Ich schaue mir meine mal genauer an.
    LG
    Woody
    Geändert von Cooking_Woody (21.05.2011 um 21:59 Uhr) Grund: Anwort zu schnell, beim Lesen geschlampt.
    Ich zitiere die Bedienungsanleitung mal weiter:
    "Anweisung zum Reinigen
    Nach dem Mahlen von Gewürz empfiehlt es sich, die Mahlwerkteile zu reinigen. Man nimmt einen Schraubenzieher oder einen ähnlichen Gegenstand und hält in dem Schlitz des Mahlkegels (unten) gegen, während man mit der aufgesteckten Kurbel so lange links herumdreht, bis sich der Mahlkegel von dem Vierkantstück löst.
    Das Zusammenbaeuen erfolgt dann sinngemäß, aber durch Rechtsdrehen der Kurbel, wobei zu beachten ist, daß vor dem Zusammenschrauben der Einstellknopf in die äußerste Grobeinstellung (nach rechts) gedreht werden soll. Die kleine Unterlegscheibe gehört oben in den Einstellknopf unter das Vierkantstück."
    LG
    Woody
    Gräfentonna
    Hallo und vielen Dank,
    Ich denke, ich werde sie mal zerlegen und genau Dein Beitrag hilft mir da weiter, Woody!
    LG Rainer
    Gräfentonna
    Hallo Woody,
    Dank Deiner Hilfe konnte ich die Mühle erstmal zerlegen und jetzt geht die Feineinstellung wieder! Danke! Werde morgen mal sehen, inwieweit sie nun etwas grober mahlt. LG Rainer
    Moin Rainer,
    schön, dass das bei Dir klappt. Bei meiner eigenen sitzt der Mahlkegel zu fest, den habe ich gar nicht los bekommen.
    LG
    Woody
    Gräfentonna
    Hallo Woody,
    Ganz einfach war es nicht und ein Schraubenzieher hat nicht gereicht, erst ein in den Schraubstock einspannter Meißel und viel Geduld und dosierte Kraft, dann ging es. Das weitere Zerlegen ging dann echt einfach.
    LG Rainer
    Gräfentonna
    So - Mühle habe ich zerlegt - da waren zwei Unterlegscheiben drin - eine raus - zusammen - jetzt malt sie grober und jetzt kann ich mich ans Feinmalen herantasten! Danke nochmal!
    Rainer
