Ergebnis 1 bis 4 von 4
    3ddoc ist offline Neuer Benutzer
    Duisburg
    Standard Quick Mill 05000 Wassertemperatur zu heiß!
    Die Reparatur einer gebraucht gekauften QuickMill 05000 mach mehr Probleme als gedacht. Der abgebrochene Hallsensor war schnell gefunden und repariert. Leider startet die Maschine ihr Programm erst wenn der Dampf-Schalter eingeschaltet ist. Das bedeutet aber auch, dass das Wasser viel zu heiß wird. Ziehe ich den Stecker vom Dampfthermostaten ab, funktioniert alles wie gewünscht. Die Mühle läuft, der Kolben schließt sich und Wasser wird durch das System geleitet, danach fährt der Kolben wieder in Ruhestellung. Leider habe ich keinen Verdrahtungplan der Maschine, um zu erkunden woran es liegt.
    Vielleicht ist hier ein Experte, der helfen kann. Auch Tips zur evtl. Reparatur der Elektronik werden gern angenommen.
    Vielen Dank im Voraus!
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Quick Mill 05000 Wassertemperatur zu heiß!
    Bei deiner Maschine ist der Dampfschalter falsch verdrahtet.
    Das Programm darf sich gar nicht starten lassen solange der eingeschaltet ist, normal piept sie nur bei eingeschaltetem Dampfschalter und gleichzeitig eingeklapptem Dampfrohr.
    Mache bitte mal ein Detailfoto von der Verdrahtung am Dampfschalter, und auch eines von der Steuerplatine.
    Bei meinem 1992er-Exemplar sieht das so aus:
    Untitled | Flickr - Photo Sharing!
    Hast du möglicherweise Schalter mit Wechselkontakten, welche eine abweichende Verdrahtung zulassen (also 6 Anschlüsse statt den 4 bei mir)?
    Duisburg
    Vielen Dank für die Antwort. Ein Experte hatte auf den untersten Pfostenstecker die Messerleiste um eins versetzt aufgesetzt. Ein Wunder, dass die Maschine noch lief.
    Eine Frage habe ich zum Mikroschalter am Dampfrohr. Bei wieviel Grad Ausschwenken muss er aktiviert sein?
    Einen fröhlichen Gruß in die Kaffeefreunderunde
    Glückwunsch zur erfolgreichen "Reparatur"!
    Etwa 45° (von der komplett eingeklappten Position aus gesehen) sind ein guter Wert, irgendwo da schaltet auch das mechanische Umschaltventil.
