Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Austin ist offline Erfahrener Benutzer
    Itzehoe
    Standard Rückspülschlauch,oder wie man sich den Samstagabend verdirbt
    Hallo
    Ich wolte hier mal meine "Abenteuer"von gestern erzählen.
    Ort der Handlung:Bei mir zu Hause
    Personen der Handlung:Mein Nachbar und ich
    Und dann war da noch die Lelit,sozusagen der Hauptdarsteller
    Am frühen Abend wollte ich,wie immer,rückspülen.Beim Entleeren der Auffangschale bin ich leider unglücklich gegen den Rückspülschlauch gestossen.Es klackt leicht,der als Sicherung angebrachte Kabelbinder landet in der Schale,und der zu sichernde Schlauch verschwindet im Gehäuse.Sch....was jetzt
    Ich habe dann die zwei Schrauben ,die unter der Klappe vom Wassertank sitzen,losgedreht,so konnte ich den Deckel abnehmen.Der Schlauch baumelte lustig im Gehäuse hin und her.Wie krieg ich den jetzt wieder durch die öffnung im Gehäuse,Ersrmal so versucht,nichts zu machen.Dann habe ich ein Rundholz in den Schlauch gesteckt,wieder nichts.Der nächste Versuch.Einen Draht von unten durch das Gehäuse schieben,am schlauch festmachen und dann vorsichtig am Draht ziehen.Geht wieder nicht. Und die Uhr tickt....Nachdem ich da fast zwei std.rumgetüdelt habe,tauchte dann mein Nachbar auf.Der schaut sich die Sache an ,und dann macht er das,was ich mich die ganze Zeit über nicht getraut habe.Er zieht denSchlauch oben auch ab.Dann ging es gaanz fix,den Schlauch von unten duiirch das Gehäuse,vorher eine Sicherung mit Kabelbinder anbringen,und dann oben wieder aufstecken.Beim Aufstecken mußten wir noch ein wenig pfriemeln.Dann Testlauf mit Blindsieb,dicht!
    Alles wieder zusammenbauen und jetzt.....
    Erstmal einen Espresso
    Gruß Peter
    Lelit pl 41 tem,zassenhaus heidelberg,Hario mini slim
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Standard AW: Rückspülschlauch,oder wie man sich den Samstagabend verdirbt
    hi abenteurer,
    so ist das manchmal. und, was hat man gelernt? ruhig mal beherzt an die sache rangehen. meist ist alles robuster als man glaubt
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
