Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Tola ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia New Espresso Boiler Problem
    Hallo Zusammen!
    Ich bin neu hier und habe auch schon die Suche mehrere Tage betätigt.
    Leider konnte ich nichts zu meinem Problem finden. Daher schreibe ich euch nun.
    Meine Gaggia tropfte wie bei anderen wie ein kleiner Wasserfall. Vermutlich liegt das an dem Ventil. Dieses werde ich auch austauschen.
    Ich habe die Maschine auseinander genommen. Kann man den Edelstahl-Boiler nicht öffnen? Ich habe sämtliche Schläuche und das Thermostat abmontiert. Ich halte nur noch den nackten Boiler und das Druckventil oben in der Hand.
    Um die Schläuche wieder befestigen zu können, muss ich das Teil öffnen. Soll ich kräftig drehen? Wo?
    Danke für eure Hilfe!
    Colonia
    Standard AW: Gaggia New Espresso Boiler Problem
    Mach mal Fotos wie es aussieht und stell sie hier rein, mit picr.d egeht das wunderbar.
    Ich hatte bei meiner New Espresso auch so einen Wasserfall, das war aber kein defektes Ventil sondern nur ein Schlauch der sich gelöst hat.
    Colonia
    Nur so als Hinweis meine Beschreibung was los war und wie ich es behoben habe: Gaggia Espresso Color tropft massiv aus Brühgruppe :-(
    danke für deine schnelle Antwort. Fotos lade ich heute Abend hoch.
    Es geht um die Teile: 20 und 12. Die werde ich vermutlich auseinander bekommen müssen, um den Schlauch 11 wieder ordentlich montieren zu können. Dieser wird durch eine innere Konterschraube gehalten.
    Danach werde ich zusammen bauen und dann wird vermutlich alles wieder normal sein.
    hier sind die Fotos
    Die Dichtung, die ich mir neu besorgen werde:
    http://farm6.static.flickr.com/5030/...d1685930_b.jpg
    Der Boiler, den ich öffnen muss:
    http://farm4.static.flickr.com/3190/...8a4bd2c3_b.jpg
    Der rote Schlauch geht in den Beuler. Die habe ich leicht geöffnet und bekomme ich nicht mehr zu. Ich gehe davon aus, dass ich von innen eine Konterschraube zudrehen muss. Wie bekomme ich den Boiler geöffnet?
    Die Unterseite
    http://farm6.static.flickr.com/5109/...3836da32_b.jpg
    Colonia
    Ich versteh es immer noch nicht - wo war es undicht, was genau hast Du auseinandergeschraubt und warum? Was ist jetzt die Lage?
    Die Maschine tropfte nach dem ich einmal einen Espresso gemacht hatte stark nach.
    Darauf hin habe ich die Maschine auseinander gebaut um nach Dichtungsproblemen zu suchen.
    Ich habe daher fast alles aufgeschraubt. Ich bekomme aber den großen Boiler, wo die Heißspirale drin ist, nicht auf.
    Das kannst du auf dem Foto sehen.
    Ich vermute, dass ich diese Dichtung zum Schrauben tauschen muss. Aber damit ich die Maschine wieder zusammen bauen kann muss ich die Schläuche wieder anschrauben. Das geht aber nicht nur von außen. Da kann ich drehen und da passiert nichts. Ich denke, dass von innen eine Konterschraube ist.
    Deshalb möchte ich den Kessel öffnen.
    hier gibt es einen längeren Thread zu Deiner Maschine:
    Gaggia New Espresso Dose/Color/Pure (usw) alle Tücken, Erfahrungen und Tricks
    Und hier findest Du ein Bild vom offenen Boiler:
    V: Gaggia New Espresso Color
    demnach wird der Boiler durch vier Schrauben, die durch die vier Ecken der oberen PLatte gehen, zusammengehalten, richtig? Er sollte sich unterhalb der oberen PLatte lösen lassen, dort wird er Kessel nur an eine Dichtung gedrückt (wenn ich das richtig sehe, ohne Gewähr!)
    Ciao
    es scheint wirklich so, dass der untere Teil nur von der Dichtung gehalten wird. Ich werde heute Abend mal versuchen das Teil abzudrehen.
    Die Schrauben habe ich schon gelöst. Das kanns nicht sein.
    Danke und wünscht mir Glück.
    Ich darf eine Erfolgsmeldung los werden!
    Den Boiler habe ich in die Schraubzwinge geklemmt und mit dem Gummihammer bearbeitet. Anschließend konnte ich die verkrustete Gummidichtung auseinander drehen.
    Die waren tatsächlich nur gesteckt. Ich werde das Gerät nun entkalken und die Dichtungen erneuern.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
