Ergebnis 1 bis 10 von 10
    pit62 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC zickt rum
    hallo liebe kaffee Freunde, bin neu hier im Forum und hoffe jemand kann mir helfen. Meine Gaggia CC läuft nach dem entkalken nicht mehr so richtig.Das heißt,als ich das Blindsieb eingespannt habe liel total viel Wasser aus dem Brühkopf,habe dann die Schalter wild durcheinander betätigt dann wars aufeinmal dicht. Als ich alles gespült hatte kam kein Wasser mehr und die Pumpe lief aber,dann zog sie wasser aber zwischendurch macht sie ein anderes Geräuch und der Wasserfluss stoppt um dann gleich wieder zu laufen ist irgendwie als würde da was aussetzen oder nicht funktionieren, vielleicht das Mv?.jedenfalls hat der Kaffee kaum noch eine Crema, die ist sehr hell und ruckzuck wieder weg.Wie gesagt Kaffee läuft aber irgend etwas stockt immer mal zwischen durch und es kommt für2-3 Sekunden weniger oder kaum wasser.nach der Zubereitung ist der Satz im Siebträger sehr feucht und es hängt viel am Brühkopf,kann mir jemand helfen?wenns geht nix mit durchmessen oder so,habe davon keine Ahnung,lieben dank im voraus Pit
    Standard AW: Gaggia CC zickt rum
    Ein paar Zeilenenden und Absaetze wuerden Deinen Text lesbarer machen, so steig ich leider nicht durch.
    sorry,bin leider nicht so erfahren mit dem Pc Umgang,hoffe mal jemand kann etwas mit meinem Text anfangen,wüsste jetzt auch nicht,wie ich den umschreiben könnte,lieben Dank gruß Pit
    Zeilenenden und Absaetze und einen Hauch mehr Sorgfalt, eventuell ein paar Leerzeichen - dann lesen auch mehr den Beitrag und machen sich auch die Muehe zu antworten. Muehe ist demnach auf beiden Seiten notwendig.
    So in etwa:
    Hallo liebe Kaffeefreunde,
    ich bin neu hier im Forum und hoffe jemand kann mir helfen.
    Meine Gaggia CC läuft nach dem Entkalken nicht mehr so richtig, d.h. als ich das Blindsieb eingespannt habe lief total viel Wasser aus dem Brühkopf. Ich habe dann die Schalter wild durcheinander betätigt, dann wars auf einmal dicht.
    Als ich alles gespült hatte kam kein Wasser mehr und die Pumpe lief aber, dann zog sie Wasser, machte aber zwischendurch ein anderes Geräuch und der Wasserfluss stoppte um dann gleich wieder zu laufen.
    Ist irgendwie als würde da was aussetzen oder nicht funktionieren, vielleicht das MV?
    Jedenfalls hat der Kaffee kaum noch eine Crema, diese ist sehr hell und ruckzuck wieder weg.
    Wie gesagt Kaffee läuft aber irgend etwas stockt immer mal zwischen durch und es kommt für 2-3 Sekunden weniger oder kaum Wasser.
    Nach der Zubereitung ist der Satz im Siebträger sehr feucht und es hängt viel am Brühkopf, kann mir jemand helfen?
    Wenns geht nix mit durchmessen oder so, habe davon keine Ahnung,
    lieben Dank im voraus Pit
    Wie hast Du die CC entkalkt?
    mit Kaffeefettlöser im Blindsieb und Flüssig Entkalker von xxl für Gaggia glaube Alu Boiler
    Danke Helges, sieht ja richtig gut aus.
    Tut mir leid, gelobe Besserung. Gruß Pit
    Kommt noch Dampf wie vorher?
    Danke helges, habe es durch gelesen. Dampf komm, auch das mit dem Wasser über die Dampfdüse klappt.
