    doous ist offline Neuer Benutzer
    Frankfurt am Main
    Standard Themen Titel: La Spaziale Rapid New EK heitzt nicht auf
    Liebe Espressofreunde,
    nachdem wir letztens durch glückliche Umstände zu einer gebrauchte La Spaziale Rapid New Ek (Bj 2006) mit zwei Brühgruppen gekommen sind trennt uns nur noch ein einziges Problem von besten Büroespresso Frankfurts. Die Maschine ist samt Brita 450 Festwasserfilter angeschlossen läst sich anschalten und pumt auch Wasser durchs System, nur leider ist dieses entweder aufgrund eines Bedienungsfehlers unsererseits oder durch einen defekt eiskalt. (Die Maschine zeigt etwas über 4 Bar Leitungsdruck an soweit ich der Gebrauchsanweisung folgen konnt sollte das so stimmen) Wenn wir Wasser durch die Maschine Laufen lassen zeigt die Maschine ca 9-10 Bar an auch dies sollte soweit ich das beurteilen kann stimmen.
    Als nächsten Schritt würde ich ein Voltmeter besorgen, sodass wir oben an den Anschlüssen für die Heizspirale messen können ob dort überhaupt spannung ankommt. Was könnt ihr uns angesehen davon noch empfehlen um das Problem ausfindig zu machen?
    Alternativ, kennt Ihr einen erfahrenen Bastler/Techniker in Frankfurt/Main, den wir evtl beauftragen können?
    Danke fuer eure Mühe
    Georg
    La Spaziale New EK 2 | Kitchen Aid Artisan | Graef Mühle CM 80
    secuspec ist offline Erfahrener Benutzer
    Hessen
    Standard AW: Themen Titel: La Spaziale Rapid New EK heitzt nicht auf
    Suchfunktion oder
    - Tricambi Tricambi | Home
    bzw.
    Cansi & Kara http://www.cansi-kara.de/
    Maschine : Astoria Plus4You New 2-gruppig Carbon & Chrom
    Mühlen : Casadio Instantaneo,Mahlkönig Vario 2, Hario Mini Mill
    Tamper : EPICO Tamper und Tamperbell mit Griff Zebrano dunkel gestreift - weiß noch nicht so ganz welchen ich lieber mag
    Frankfurt am Main
    Standard AW: Themen Titel: La Spaziale Rapid New EK heizt nicht auf
    Habe gehofft, den Gang zur Werkstatt kann ich umgehen.
    Evtl kann ich noch erwähnen, dass das Kesseldruck (Sirai Pressostat) nach dem Einschalten und ca 30Minutigem warten, sich von 0Bar nicht bewegt.
    Kann eigentlich nur an der Heizung oder am Sirai liegen, oder?
    G.
    Ich wuerde mal den Widerstand der Heizung messen - wenn der unendlich ist, duerfte das Problem geloest sein.
    Falls nicht, kann es die Niveausonde sein, der Presso, der Flowmeter...oder was auch immer noch in der Maschine verhindern soll, dass eine trockene Heizung sich selbst verheizt.
    Würzburg/Magdeburg
    Blöde Frage: der Hauptschalter steht in der richtigen Stellung? Viele haben einen 0-1-2 Schalter, die Heizung geht erst auf 2, alles andere schon auf der 1.
    Greetings \\//
    Marcus
