Ergebnis 1 bis 10 von 16
    liebi62 ist offline Benutzer
    Standard Bei Bezug läuft zu viel Wasser in den Ablauf
    Servus miteinander!
    Ich wende mich als Halblaie an Euch Experten, da ich in der SuFu nichts entsprechendes gefunden habe.
    Bei meiner Magister MS 60 (Zweikreiser, Festwasser, Rotationspumpe) läuft beim Bezug sehr viel Wasser in den Ablauf. Ich habe es bemerkt, weil ich keinen Ablaufschlauch montiert, sondern eine kleine Schüssel unter der Maschine stehen habe. Und die ist wesentlich schneller voll als bisher.
    Nun bin ich mit meinem Halbwissen (ich weiß, dass es Expansionsventile und Bypässe gibt, aber leider nicht, wie die genau funktionieren) alleine. Wird vom Expansionsventil oder vom Bypass Wasser zur Druckminderung aus der Maschine in den Ablauf geleitet? Oder hab ich ein anderes Leck?
    Der Kaffee schmeckt übrigens nicht schlechter als bisher, läuft vielleicht ein bisschen, aber kaum merkbar langsamer aus dem Siebträger.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke schon mal für eventuelle Antworten!
    Liebi
    magister ms60 nuova simonelli rr45
    Standard AW: Bei Bezug läuft zu viel Wasser in den Ablauf
    kenne deine macchina nicht, aber das Wasser vom Expansionsventil oder vom Bypass solllte in den Tank zurücklaufen
    was in die Schüssel läuft kommt imho vom MV, vlt. ist deines verschmutzt so dass es nimmer richtig schliesst
    gruß, galgo
    Yepp, schau mal ob beim Bezug Wasser in die Schuessel laeuft, wenn ja, dann macht das Magnetventil auf bzw. erst gar nicht zu.
    Erst beim Abschalten darf es da reinballern.
    Peinlich!
    Aber ich sag´s doch: Halbwissen. Hätt ich auch selber draufkommen können.
    Ich werd mir also das MV mal anschaun.
    Vielen Dank für Eure Hilfe/Geduld und schöne Grüße,
    Liebi
    So,
    nach längerer Abstinenz aufgrund einer Barmaschine in der Arbeit muss ich die Reparatur meiner Hausmaschine doch mal angehen.
    Folgender Sachverhalt zeigt sich:
    - das Klacken des MV ist deutlich zu hören (macht beim Bezug zu und danach wieder auf)
    - trotzdem läuft Wasser während des Bezugs in die Schüssel unter der Maschine.
    Was meint Ihr, ist das MV selbst defekt oder kann es aus irgendwelchen Gründen undicht werden (alte, nicht mehr funktionsfähige Ringdichtung o.ä.)? Ich möchte ungern ein neues bestellen, ohne alle Möglichkeiten durchgegangen zu sein.
    Danke für Eure Hilfe,
    Liebi
    tanatan ist offline Benutzer
    kann natürlich auch das Expansionsventil sein - bei Festwasser läuft das natürlich nicht in den Tank (in welchen denn auch ) sondern in die Ablaufschale, die normalerweise am Festabwasser hängt ....
    Gruß tanatan
    Bezzera BZ10 + Demoka 207 (zuhause)
    Brewtus III PID + Iberital Challenge (Ferienhaus)
    Gaggia Classic + Isomac Macinino Cona (Buero)
    Behmor 1600
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Ja, du mußt erst mal sehen woher das Wasser kommt, dann hast du ja den Übleltäter.
    Also auf machen und schauen. Aus dem Schaluch vom Magnetventil oder dem Expansionsventil?
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    Servus nochmal,
    ich habe die Maschine jetzt nochmal aufgemacht, um zu erkennen, wo das Wasser herkommt. Das MV ist es schon mal nicht, das ist dicht. Es geht jedoch ein zweiter Schlauch in die Abwasserschale, der führt über Umwege das Wasser von der Pumpe dorthin (siehe Foto mit amateurhaft eingezeichneten Pfeilen):
    Zur Erläuterung: von oben kommt das Wasser von der Pumpe über den Stahlflexschlauch zu einem Ventil / Verteiler und wird von dort über das dünne Kupferrohr wieder nach vorne und über den Plastikschlauch in die Auffangschale (links, nicht im Bild) geführt.
    Wer kann mir helfen, was läuft da falsch?
    Danke schon mal, schöne Grüße,
    Liebi
    Das ist wahrscheinlich normal, denn die Pumpe erzeugt einen höheren Druck als nötig. Durch das Expansionsventil (normalerweise einstellbar) wird ein Teil des Drucks abgeleitet, bei Tankmaschinen wieder zurück in den Tank, bei Festwasser halt in die Ablaufschale. Die Wassermenge kann dabei durchaus größer sein, als die produzierte Kaffeemenge. Ist denn der Druck am Siebträger ok? Wenn du ein Manometer an der Maschine hast, sind so um die 9-11 bar ok (nicht Kessel sondern Brühdruck!!!)
    Ansonsten ist das der Grund, warum normalerweise zu Festwasser auch Festabwasser gehört.
    Gruß tanatan
    Behmor 1600
    Tja,
    aber das war nicht immer so. Die in den Ablauf geleitete Wassermenge hat um ein Vielfaches zugenommen. Deshalb hab ich das Thema ja eröffnet.
    Leider hab ich keinen Manometer für den Brühdruck, er ist auf alle Fälle gesunken, das merkt man ja an der Durchlaufzeit und der Kaffee-Qualität.
    Wo befindet sich das Expansionsventil und wie kann man das verstellen?
    Liebi
